楼主: 苏州装配工
丝杆和丝杠是一个东西么?迷糊了
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:36:59 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-6-28 10:34
6 n4 E& V1 |+ s0 e$ Q# ~用这样的东西考人有什么意义?说明那个家伙也不怎么样!
! z& u( `+ F" p$ r# A. d* [大学教授出来开公司...理论应该弄的还不错...# a  A. ~( o1 R; G% _  Z
我来出个不脑残的问题:普通车床车螺纹,螺距是6和8,螺纹部位的长度及直角相等,只车2刀,问:那种用时少?  发表于 2015-6-28 12:52
发表于 2015-6-28 12:17:25 | 显示全部楼层
是的,貌似台湾厂商的宣传页上多用“丝杆”
发表于 2015-6-28 15:59:24 | 显示全部楼层
我们这一般是认为丝杆是那种直接螺纹传动的传动副,而丝杠是滚珠丝杠。应该是仁者见仁的东西,就像“丝”和“道”一样
发表于 2015-6-28 15:59:35 | 显示全部楼层
作用不一样 丝杆一般是固定连接的   丝杠一般是传动用的
发表于 2015-7-2 00:26:56 | 显示全部楼层
吴东明 发表于 2015-6-28 15:59
2 h# L3 O. s/ C, k0 G& |作用不一样 丝杆一般是固定连接的   丝杠一般是传动用的
/ [+ O! n, {1 r+ I- s5 q那说的应该还是一种东西,只是用法不同而已,按照我的理解,可能丝杆是悬臂的,丝杠是两端固定的
$ s% B# g7 B+ W0 f$ Y* s
发表于 2015-7-2 08:59:05 | 显示全部楼层
螺丝跟螺钉有区别吗?; l- C: |. i8 j( j! x
以前被问过螺钉跟螺栓的区别!当时回答也是模棱两可的!
发表于 2015-7-2 09:07:20 | 显示全部楼层
新人都是滚珠丝杠的简称。。
发表于 2015-7-2 11:34:29 | 显示全部楼层
地方发音不一样,我们南方人就叫丝杆,
) e. t2 \) S+ y" k) N6 F北方人鼻音重点,所以发出来的声音就成了丝杠
发表于 2015-7-2 11:52:14 | 显示全部楼层
问这种问题的人水平一定不高
发表于 2015-7-2 13:01:47 | 显示全部楼层
就是一个东西
GMT+8, 2025-2-22 22:54 , Processed in 0.073430 second(s), 13 queries , Gzip On.
