楼主: 梦相随hh
在陶瓷厂的一个 除尘系统 案例
 楼主| 发表于 2015-6-30 21:58:33 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-6-29 20:14
& N$ u( g- `5 @5 ~( ^, t为什么要用正压的?
( W: ]; Q1 Z* f  r. l0 m因为除尘器处于最末端,原料干燥塔原来是直接连烟囱排烟的,现在风机直接打到除尘器了
1 }* G% G! }# k  l0 I
现场已形成正压,无法更改了  发表于 2015-7-2 20:40
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:33:43 | 显示全部楼层
补发一张系统原理图" _8 ~3 d( Y4 k6 B. s1 f+ E* ^$ u1 L
你做这个行业多久了,计算啥的用的多么?  发表于 2015-7-2 20:41
发表于 2015-7-1 09:39:44 | 显示全部楼层
之前设计过的布袋除尘都是负压的。。。另外风管设计肯定要弯头过度的呀,什么30度、45度、90度弯头,应该是常用的吧,另外管径小的一般R>D,这样过度自然一些,都有相关设计手册可循吧、另外我们之前都有一个专门软件可以模拟风网压力走势的,当然独立风网简单些,集中风网相对复杂些、另外这个风机 的选择感觉随意的很啊,就这样换来换去的,设计的时候没认真考虑吗?
发表于 2015-7-1 12:27:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-7-1 15:45:57 | 显示全部楼层
多除尘都是正压?
/ M4 v! b/ ]6 }$ o* b
发表于 2015-7-3 07:57:51 | 显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2015-6-27 21:46   J* i  H; x2 V; n0 j) T! i
由燃料组分,空气过量系数计算生成气体组份,流量,燃烧温度,密度;
7 w& n2 f* [  \9 P1 T选择过滤带,计算过滤面积和压力损失 ...
3 |$ W% B. m: a  s
非常专业,感谢分享。谢谢0 N5 D& I1 ^6 _+ ?* r4 d+ R
发表于 2015-7-4 07:27:09 | 显示全部楼层
专业知识,学习
发表于 2015-7-4 08:41:40 | 显示全部楼层
转弯的地方用硬接?这个阻力不是一般大啊。如果学过流体力学,应该知道的啊。你要具体查下手册,有各种折弯的阻力系数
发表于 2015-7-5 00:33:57 | 显示全部楼层
7 K1 ?/ w) z2 ?! x6 }6 V( S为什么要用正压的?
' o6 S2 v0 m( n- ~
后级如果要接湿法脱硫,用鼓风是一个可算是合理的选择,负责风机必须进行防腐处理,成本就很大了。
( G4 p% \( c; y) ?' }+ q; R
发表于 2015-12-16 14:32:19 | 显示全部楼层
从布置上看,我认为可以把风机放到除尘器后面,同时也没有必要做两级除尘。
GMT+8, 2025-4-27 09:54 , Processed in 0.061337 second(s), 18 queries , Gzip On.
