查看: 5990|回复: 13
此图中的锥孔轴是如何实现的联接的?请教
发表于 2015-6-27 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图中的锥孔轴联接是如何实现的联接的,锥孔结构如何,是不是要用到油压' z: E' Z) E5 G% l  X
只见过锥孔加键联接,锥孔不带键的联接未曾见过,此种联接有何好处?望各位大侠指教,谢谢: \6 M! B% W, i! `6 d+ J
发表于 2015-6-27 10:26:45 | 显示全部楼层
还有螺旋线?- N* {3 S9 h' e; M0 b
是不是胶结?
发表于 2015-6-27 11:23:34 | 显示全部楼层
如果能看到整体,知道完整结构,会帮助分析。
4 o3 _, [4 e. G, D( j4 Q; x我知道小锥度配合的强度是十分强大的。实践中有碰到,莫氏柄和孔牢牢地结合,难以取下。
我也只有这装配图,人家图纸保密,不给,呵呵,这里的结构都可以看清了,一个偏心轴由三个拆件组成,两个轴与一个连接臂组成,就是不理解这个小锥度的配合联接,又不用键  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:14
发表于 2015-6-27 11:31:47 | 显示全部楼层
斜线事螺纹吗
应该不是螺纹线,我猜可能是油槽  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:16
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:14:35 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-6-27 11:23
$ _" L3 l0 {6 p" o& ?如果能看到整体,知道完整结构,会帮助分析。/ [4 l6 k8 y6 l, j
我知道小锥度配合的强度是十分强大的。实践中有碰到,莫氏柄 ...
5 S4 `2 j5 Z& M: q+ T
5 o% F2 T0 _. K+ f7 w
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:16:01 | 显示全部楼层
学武书生 发表于 2015-6-27 11:31 ' `8 j9 B2 {3 `# N9 \
斜线事螺纹吗
" [4 C4 y& {* E5 [% g+ e
应该不是螺纹线,我猜可能是油槽
) V7 Q! ~& Y+ t2 |+ b1 k( H
发表于 2015-6-27 12:36:11 | 显示全部楼层
机械设计手册上有
锥形连接。 螺旋的是油槽。装配用的  发表于 2015-6-27 12:37
发表于 2015-6-27 13:03:23 | 显示全部楼层
看看书,是有讲解的,是无键配合的一种,大型重型设备上很多用的,可以说是型面配合,也可以说是过盈配合,还可以说是圆锥配合,我老婆就设计过2个类似结构,圆锥面是磨出来的,圆度和直线度很高,锥孔公差也比较严格。在设计连接强度足够时,一定考虑安装空间和方法。
: U$ ]( l: v! Q( q0 K: f$ d' k6 P6 S1 z# R% p: p' A
安装方式可以热装,压力机,液压机,千斤顶和螺母螺栓,等等方法,图上的螺旋是油槽,安装和拆卸都会用到。
谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-27 13:59
 楼主| 发表于 2015-6-27 13:59:45 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-6-27 13:03 8 g# G, B$ F" a0 R2 O
看看书,是有讲解的,是无键配合的一种,大型重型设备上很多用的,可以说是型面配合,也可以说是过盈配合, ...
* f+ ]" v; Y* [谢谢& o. f& }; Q# r2 [- b2 }
发表于 2015-6-27 14:04:01 | 显示全部楼层
这种方式是油压槽,以前我们做过一次。做油压就是为了方便拆卸用,用油泵打油涨开涛上,锥度面只要接触面大于85%基本就没有问题了。- O% k4 S% j+ e2 i5 h) \+ \
4 F3 R& q7 c- i; z+ W1 P0 S
" Y% V% P1 v3 j, l7 h- ]2 C; ]# c
假如,不是锥形连接,普通圆柱与圆轴过盈配合,也用油压装拆,设有螺旋油槽,那么就会有一种情况,毂从轴上退出一些后,螺旋油槽已不再是封闭腔,意味着,油膜无法形成,这时,是不是就还是拆不下来?怎么办?  详情 回复 发表于 2015-6-30 09:35
你好,还有疑问要请教你,你当初设计的那个锥形联接,装拆时需要打多大的油压?还有,你那个轴径是多大的,过盈量要求有多大,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:54
谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-27 16:13
GMT+8, 2025-2-24 06:58 , Processed in 0.074815 second(s), 18 queries , Gzip On.
