查看: 2821|回复: 2
不同材质轧制圆钢的力学性能
发表于 2015-6-26 20:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了几种材质的圆钢冲击试验,结果相近。材料均为轧制状态的圆钢,材质分别是45#、40Cr、42CrMo、20CrMnTi,试样尺寸为10×7.5,冲击功均在12到20之间。这两天就做拉力试验,到时候把结果公布。
3 L6 d) {, X& D8 P7 p: L# y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 期待,届时继续加分
发表于 2015-6-27 08:51:39 | 显示全部楼层
有的圆钢是锻压状态是啥意思?
 楼主| 发表于 2015-6-27 21:29:17 | 显示全部楼层
拉力试验报告出来了,其中有一份是经过调质处理后的试验数据。改天再把不同热处理后的试验数据提供给大家。在此只想说明设计选材时一定要选择合适的热处理方式,这样才能充分发挥材料的性能,也更符合绿色设计理念。
3 `$ X: |) y, y
GMT+8, 2025-4-28 00:31 , Processed in 0.061746 second(s), 18 queries , Gzip On.
