查看: 3239|回复: 0
SolidWorks Electrical2D 原理图模板制作
发表于 2015-6-26 19:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks electrical 2d原理图设计,采用单线和多线原理图工具来规划电气系统。在实际应用中,往往需要根据工作需求做大量的自定义工作,其中模板自定义是最普遍的。" i* ]2 I; b3 S6 \
1 打开图框管理器工具,在图框管理器中我们看到软件自带了大量图框,并将其按标准进行了分类,如果客户需求与这些图框比较类似,我们可以直接使用复制、粘贴,对模版进行修改来达到我们的要求。如果不能修改借用,就必须新建图框了。
' i' t8 n7 s) H  D8 i. T4 N
- u; c6 p" A7 G6 D+ O) E# T2 在新建属性对话框中填写相应信息,红色方框为必须填写/ @7 u8 q7 @3 v$ i
' ~' U4 Q2 d& y: f) g- P; \
9 a; }( _( `) H- h  Y2 G! K3 打开新建的空白图框,进入图框编辑,在进入到了图框编辑状态,我们首先要做的工作与solidworks工程图编辑图纸格式没有太大区别,使用绘图工具创建边框线条,你可以根据需要设置图层来控制线条颜色与粗细。, c+ |7 R" G$ x' m9 E8 U3 {+ j! W! e
  N0 l$ L+ c# k6 N0 Y( S3 k# F4 d8 N' w, m5 J; L4 Q
2 L4 j$ q5 a1 |, b1 f* U
手工绘制的方法相对比较麻烦与枯燥,有什么好的方法吗?在这里我们可以直接引用AUTO CAD图框或其他二维软件的图框,前提是保证文件格式为.DWG或.DXF格式文件,并将文件中图形制作成【块】。
) ^  i$ p6 z' b! e, M3 T
4 Y! T$ D+ F9 c, p) R4 _4 在插入块之前,调整显示参数。设置栅格,主要是为了方便符号的插入点捕捉,同时方便绘图。
; T5 q5 G3 N# m
  t0 }. I0 d1 ~3 z. E' m4 q
3 P/ m) y  H' C% B5 插入块,并定位图块位置。在插入图块前将栅格、正交、捕捉打开,方便定位,定位以后确认一下图形比例,在转换过程中会出现比例错误,这里需要我们缩放比例,并将块炸开(也可选择不炸开)5 n. W+ f* y# W1 i
: g5 j4 R" t+ I6 添加文字信息,图框设计完成以后,就是添加文字信息,信息一般包含两类:固定内容、变量信息。这个过程类似与SW插入属性链接,只是方法不同。对于固定信息,直接使用【添加文本】命令,对于变量信息,需要从变量列表中【双击】选择插入。5 u/ a3 e( S$ d" R8 p: ~
+ Z; b  a0 R4 P: ^: O
添加的变量以蓝色标识,未添加的黑色。到此一个图框模版就创建完成了。
& a6 ^5 ^5 h- n$ t' N$ s- s: o
4 m9 b4 C8 \# y, i
$ ~; e! g  N5 z$ a. g. r! \/ X5 W! H% K4 F7 Z; ~
: r1 ?# E9 P9 e3 ?( T
8 w3 B" U6 P, O# i  `* o
GMT+8, 2025-2-24 06:37 , Processed in 0.065606 second(s), 20 queries , Gzip On.
