查看: 4483|回复: 9
钢和合金的区别在哪里?
发表于 2015-6-26 10:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、钢和合金有什么区别啊?, _1 R- m. c0 H1 X/ V
2、为啥又有合金钢个合金铸铁之分啊?" ^! x4 Z) m5 f
3、合金钢也是合金和铁金属进行不同的配比在熔炉中进行熔炼的么?& J) V) w$ a2 k& ?( U& G
* P5 _. U; V7 I2 d2 D# J5 y+ s
求大家指导~~
5 c  v* F( I/ S4 Z, x( c7 s
发表于 2015-6-26 10:24:55 | 显示全部楼层
含碳量
发表于 2015-6-26 10:41:34 | 显示全部楼层
看机械手册吧
发表于 2015-6-26 11:09:33 | 显示全部楼层
金属工艺学
发表于 2015-6-26 11:13:35 | 显示全部楼层
1.钢,是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.06%之间的铁碳合金的统称。钢的化学成分可以有很大变化,只含碳元素的钢称为碳素钢(碳钢)或普通钢;在实际生产中,钢往往根据用途的不同含有不同的合金元素,比如:锰、镍、钒等等,就成了合金钢" ~) g) q$ ^* Z$ R
2.和钢与铸铁的分类方式一样,由于含碳量不同
, C0 S0 @7 v: |! C) m: m5 t4 ?6 p3.如第一条,在钢种加不同含量不同种类的合金元素
发表于 2015-6-26 11:48:47 | 显示全部楼层
钢就是合金啊,是铁和碳的合金,当然里面还有一些杂质元素,有的是故意加进去改善性能的,就制成了所谓的合金钢和合金铸铁,还有一些在冶金过程中不能完全去除的有害元素,如磷和硫。
发表于 2015-6-26 11:51:10 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2015-6-26 11:13
" V4 t5 P- d- C6 M7 _3 \- d1.钢,是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.06%之间的铁碳合金的统称。钢的化学成分可以有很大变化,只含碳元 ...
6 |0 ~+ z. d0 p9 f- P
在铁碳合金相图上,钢的范围是0.0218%到2.11%,发生共析反应的那段,常温下平衡组织以珠光体为主  h% m7 u; n* \! X
发表于 2015-6-26 11:52:05 | 显示全部楼层
翻手册吧
发表于 2015-6-26 11:59:04 | 显示全部楼层
钢材中的其他金属,例如cr,ni,Mn,w等等,都有一个上限。如果合金元素超过了这个上限,就可以成为合金钢了。6 `7 Z3 }& `# r% S; ]7 A* V# v- \
合金钢中,有低合金高,高合金钢。, L6 y& o- c/ _
合金元素未超过的,就还是按照碳钢来定义。8 E! O# h  f: t# V4 L3 m5 J
6 A' A0 }5 c3 k- }合金钢和合金铸铁是两种东西。
发表于 2015-7-2 11:25:09 | 显示全部楼层
问题1:- P6 X- ^" _/ g* N
钢与合金的区别,在钢种添加合金元素而获得刚好的机械性能与所需的物理性能
GMT+8, 2024-11-25 00:29 , Processed in 0.054919 second(s), 19 queries , Gzip On.
