楼主: zerowing
别让感性认知蒙蔽了你的视线
发表于 2015-6-30 10:30:59 | 显示全部楼层
6 k3 _, W, N8 [) G3 h% O
召唤师170 发表于 2015-6-30 08:48 ! b4 N  {$ j( w' C
哈哈,你说的歪的和斜的是一种情况,我怎么感觉我初中都白读了吗?哈哈,如果倒圆锥的话也是受浮力的吧? ...
& ~! K9 j- Z8 \1 L1 l* }
1 U- t% T' m3 f+ e6 C0 D1. 倒圆锥也有浮力。( T7 W. J) D2 u% V1 s' k* j
2. 我是学了微积分后才理解浮力本质的,初中只知道一个大概概念。
; M* R2 A, P6 o3 r& l" r) u# e: V1 X) {
学习也是有过程的,先知其然,再知其所以然。  发表于 2015-6-30 13:06
所以只记结论有好处也有弊端。  发表于 2015-6-30 12:14
发表于 2015-6-30 16:45:46 | 显示全部楼层
# K: _( R0 g' k
标记一下晚点再仔细看
发表于 2015-6-30 19:20:49 | 显示全部楼层
我也觉得应该是弧AB=BD的,因为A和D是同一起点啊,假如小圆从D点开始剥皮,那么必然有以上结论啊。返回来如果说弧BD所对应的小圆的圆心角度是小圆自转的角度,那就是不对的了,因为小圆圆心有相对转动,所以大概小圆自转转过的角度是弧BD对应的小圆圆心角再加上弧AB对应的大圆圆心角(猜测的,我有时间补补机械原理再证)
对的,所以这样以来此圆弧CD就不是我们之前说的啮合圆弧BD了,所以感觉还是按圆弧相等来处理会好理解  发表于 2015-7-1 10:23
其实不难,D点还是D点,过滚圆的铅垂线和圆周的交点定义为原始参考点C。那么CD就是自转弧长。你自己滚滚,就看出来不同了。  发表于 2015-7-1 09:43
大侠您这个自转圆弧的概念还是太过抽象,弧BD确实是实际啮合弧,而小轮的转轴同时相对小轮做了转动,这也是一个实际的过程,是这两个过程产生的这个自转圆弧,但是在图上这个概念就很难表示清楚  发表于 2015-7-1 08:04
作为啮合圆弧,AB=BD,作为自转圆弧,AB不等于BD。  发表于 2015-6-30 21:10
发表于 2015-7-1 08:16:58 | 显示全部楼层
受教
发表于 2015-7-9 14:16:40 | 显示全部楼层
ab=bd,可能是大侠考虑太多反而把自己弄糊涂了
发表于 2015-7-9 16:17:43 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2015-7-9 19:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 cosxuan 于 2015-7-9 19:40 编辑 + C5 I, v, p+ d9 i
* r# b+ Q1 k4 P0 o# t我今天才看到这篇文章,两点感想
) C9 p& f( [( W4 n, F- W8 a) [1,这确实是感性的认知,我会重新考虑这个问题,重新审视自己的判断;
! t$ p6 R2 |) ?2,至于我为什么会质疑你的观点,因为你并没有给人一种让人信服的非常有逻辑的推导过程,即使再发这篇文章中我只看到了参考系,也并没看到很有逻辑的推导,当然你没有这个义务,但是不管怎么说,还是得感谢你,希望更多的同胞能够以此为鉴,就这样~
6 W/ {* z! ]+ B3 ]' O6 Q
: @! U% Q6 d6 w% f6 K) o6 V" e' q  u6 v) B7 N- o0 e
既然这是讨论,我更希望能在当中学到什么,否则我今天也不会回复你的帖子不是?换一个角度,您的观点也是无可厚非的,我也是很赞成这么做的  发表于 2015-7-9 21:46
我想要你的推导只是为了讨论的可延续性,因为我已经给出我的推导,1、2、3。。。大家一看就能明白,哪怕这推导是不正确不科学的  发表于 2015-7-9 21:44
有些东西我会写很细的过程,有些则不会。如果我所写确实大多数人都看不懂,我自然会细化。就这么简单  发表于 2015-7-9 21:19
大侠想看逻辑性推导,那基本也可以肯定大侠的思维还在高中模式中,既所有问题必须有人给你推出来。而当你离开学校步入社会开始,所有的东西都不在会按部就班,你必须学会如何自己去拨开迷雾。  发表于 2015-7-9 21:18
说实话,这不是数学作业,也不是论文发表,所有的帖子皆有因果。大侠单另地从中抽取,自然什么都不会信。就像我现在告诉你平行线有交点一样。另外,那个推论其实你自己一推就有,微积分都用不到,只是你方向不对  发表于 2015-7-9 21:17
发表于 2015-7-10 16:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-10 16:51:29 | 显示全部楼层
感谢,学习啦" T# y+ I1 i5 H1 n2 p0 A) \
 楼主| 发表于 2015-7-10 22:54:31 | 显示全部楼层
cosxuan 发表于 2015-7-9 19:22
% h5 y+ C# o4 ]6 w6 A: ~我今天才看到这篇文章,两点感想* g# o- t  z7 M7 ^. N, U: k$ I: C
1,这确实是感性的认知,我会重新考虑这个问题,重新审视自己的判断;0 m% a: S0 M9 D3 F% V/ D
2 ...
+ o! s: S; V  M. Q) V$ F9 y
唉,本不想再回复你,但又恐被诬个清高傲慢。# v  N9 k; I: W. F2 _
说两点。9 f" ?$ K( e( ~& r4 o% n% q
1。发这俩帖子都没有当作讨论的意图,我是纯经验分享,你看不懂想讨论就当说明来意,而不是上来就“错!错!错!”。说实话,就这种态度,不搭理也应当。3 Z# @, V0 M4 a& m  }7 \# Q- u
2。我既不是教师,也不是在这里开课赚钱的佣兵,一个分享帖也完全没必要一步步把每个人都当小学生那么对待。翻翻大学课本,很多步骤都简化,一个工程师论坛为什么非要细致到拿人当傻子的地步?没有意义。
$ [- r! ]7 Q, }! Q# x) n7 }$ m3 u# F) c
你非要一个逻辑的推理,发给你。6 H3 f: X+ B" P" s* d: N  I
9 R. t: u: F% E* s
也不用什么微积分。
9 L# U' z: ?8 |+ B外圆从上转到左,外圆自转弧长就是BC,如果这个你还理解不了,我建议你回去重修初中物理。
* e  ~# n. `( Y; R: q9 x1 bBC = mC+mB, mC=mm,所以,BC= mB + mm
1 v. _# O+ D8 |- X+ ^0 o设内圆半径为R,外圆为r,则有mB=r*a, mm=R*a. 所以,BC=(r+R)*a , 即外圆圆心走过的弧长。
! F% m, N# A7 {9 J6 M( _* d+ E# W' j% n- g+ M& Q* f+ ~
引用那个定理推论,如我原帖所说,是为了方便解决一系列的滚动问题,比如外滚正六边形,比如内滚正五边形等等。而不是单纯解决一个圆。3 f1 `! {! T& m9 Q+ N
2 b9 \% D6 d5 B* z2 j. Z" _
综上。至于你自己能不能开窍,不在我的职责之内。大侠自便。
: y: E: T9 H) M4 p8 N6 r. r3 S3 R. d
/ |0 v; q! f4 v; |, N
十分感谢零侠对此问题的探讨,让我对此有了更深些的理解  发表于 2016-1-5 22:03
小圆与之接触点B无滑动,所以速度为0,由此求出小圆角速度=大圆角速度*(r+R)/r,若求转动角度则再乘时间t,小圆转角=大圆转角*(r+R)/r,可由分子看出小圆旋转圆弧的值即是您所说的小圆圆心走过的距离,  发表于 2016-1-5 22:02
直到今天才对此问题有稍清晰的认识,您这里说小圆圆心走过的弧长是BC=(r+R)*a可能有问题,等号后边是没错,前面应该就是图中O2的那道弧,似乎不等于BC。看书中是以相对速度和牵连速度来解题的,因为大圆固定,  发表于 2016-1-5 21:57
请原谅我的耿直与较真~~  发表于 2015-7-11 09:40
GMT+8, 2025-4-3 14:17 , Processed in 0.067186 second(s), 15 queries , Gzip On.
