楼主: 毛茜茜
一套JOY10SC32梭车图册,与大家共勉
发表于 2015-7-23 22:12:47 | 显示全部楼层
一台将近七八百万。现在神东所有的进口配件设备都停了。
发表于 2015-7-30 15:37:09 | 显示全部楼层
下载了,楼主是这行业的吗?
发表于 2015-7-31 11:40:46 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-7-31 11:43:02 | 显示全部楼层
QQ.1540385759发份拜
发表于 2015-7-31 12:53:45 | 显示全部楼层
楼主能发一份给我学习一下吗,327900027@qq.com    谢谢你!
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:14:16 | 显示全部楼层
今天给大家发,不好意思啊
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:16:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:14:45 | 显示全部楼层
梭车转向机构的调节:
# v# a- H! v( k6 Q5 s) W一、转向机构对中检测
; q5 S, f: G- N) r* V, ^2 Q0 k% O5 M1、每个转向臂与同步轴上的标记对其;2、2件横拉杆长度相等;3.2件纵拉杆长度相等;4.轮胎摆正时,两侧转向油缸伸长量为油缸行程的一半。
6 h5 v) P" s& s, i3 h二:不进行对中的影响:
- _  O2 [& \' \0 A1、梭车在转弯过程中转弯半径过大,2.转弯时一侧轮胎滑移损坏轮胎也可能造成危险(乱撞)3.会造成转向拉杆或者转向同步轴或转向臂损坏,所以必须调整好、$ i8 ?7 S  l; ?$ F  e
三、怎么调:
+ J% v0 K$ c4 _2 ]1;转向臂必须对中(安装同步轴--装一侧转向臂-------装上这一侧压板,并用螺栓、垫片锁紧——调节转向臂上对中孔垂直-----垫铁点焊机架上--------调整另一侧,全部调完后将焊接的垫铁去掉);
; g8 O0 B: \1 d4 i2 Q  k2、固定转向油缸(固定后请测量油缸的伸长量两侧应一致,如不一致,则请重新执行上述步骤1);. l" l$ j# u1 A, S; c( K" V
3、固定纵拉杆(请检测好轮边减速器与机架平行)
/ C" f& F: W  E2 R- \4 Q4、轮边减速器的调整5 L) ~1 Z) m" u. w: B& r' e: ]
     4.1、在梭车机架的同一表面选一基准面;
' a% S$ q/ K0 y6 S- l     4.2、在同一水平面相隔180°方向上测得轮边至基准A和B值,
. O! X8 h. {) O3 P- G     4.3 调节使与B值相等,如不相等,则朝一个方向转动(或反转)使A=B,拧紧管夹螺栓,按规定力矩拧紧;
6 [. Z+ Y' W6 V3 g3 x) M     4.4 用同样的方法调节另一侧轮边减速器并拧紧其管家;1 f* P& V7 P6 `/ _7 F
     4.5、固定横拉杆(有方法)
: d& ?4 u2 Z8 @9 p# Q5、横拉杆的固定:
8 Q5 U- q9 ?9 p* Q: e; c% h     1、松开管夹,向调节纵拉杆那样调节横拉杆,调节好后拧紧这一侧管夹;9 q3 ^* z: n) Q$ n6 \8 u1 e
     2.调节另一侧,使轮边平行于机架后拧紧管夹;
5 [% w! z  Z" f9 _3 [) I$ C; _
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:15:55 | 显示全部楼层
下一节内容:湿式制动器
  W; B& s5 @* _3 K% w
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:33:22 | 显示全部楼层
007008009 发表于 2015-7-30 15:37 ! M& w$ p- E8 P6 z# T% _; A
下载了,楼主是这行业的吗?
8 v' {9 t, I( r/ W, l2 f6 k
就是这行业,欢迎指点
9 ]! Q6 I: n2 G1 U
有机会加我QQ啊  发表于 2015-8-12 08:44
GMT+8, 2024-12-18 18:42 , Processed in 0.052931 second(s), 15 queries , Gzip On.
