查看: 35791|回复: 30
SolidWorks 2016 beta发布了
发表于 2015-6-25 21:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是beta1,第一版测试版,7月末和8月末还会持续发布beta2和beta3。每年这个时候solidworks都会发布新版本的beta版进行公测,用户来捉虫,最终修正后在秋天发布正式版。要注意的是,solidworks2016只有64位版本,且不支持win8系统。
9 ~. r2 W+ Q1 Q- f8 P: w下载beta版的流程是登录solidworks官方门户,然后按导航提示操作。那么2016版solidworks会有什么新功能呢。
/ g) v/ v) }3 j. P$ F2 Y' b4 Y
( N& }( ^( U+ y4 X0 U4 j3 z' j1.2016版solidworks最后保留worksgroup(工作组)PDM,并首次集成solidworks enterprise pdm,正版用户可以在购买solidworks免费得到solidworks enterprise pdm标准版,如果有更高需求,则购买solidworks enterprise pdm professional。需要提醒各位的是,以往solidworks enterprise pdm是单独发布的,与solidworks安装包是两个安装包,而从2016版开始,solidworks enterprise pdm集成于solidworks安装包中。安装包大约10G( O/ T, u8 V  P8 v
( M) q% \6 @( N& r7 A# Z
2 程序界面的确变了,正如年初的solidworks world 上所展示的,程序界面向solidworks云计算程序靠拢。6 h% r, T9 V  i% R0 d4 i3 @" E
对比solidworks 概念设计界面  @% Q) [1 E! z
: z$ R3 Y( d4 v9 k8 h/ y
5 R6 |: Z% j% ~5 q0 @$ u3 V1 q8 p1 M
solidworks2016界面# M/ l, D# L2 }; S
  X& `: C" _; B6 G  u
$ _8 E0 C/ E# }8 X) ]) I1 d% t- R5 |7 ~" p
3 新增真实螺纹功能7 T2 P+ W2 l7 c6 U" @- K6 @
+ x# v- M1 k0 e0 ~( A8 Q
3 t; W" v* }( h  o. D
有人会问,生成真实螺纹,会不会死机。基于solidworks2016只有64位版本,而官方推荐入门电脑配置是8G内存,最佳电脑配置为16G以上内存,所以死机的机率会大大缩小,没有32位版本,以前受内存资源约束而无法实现的功能都会逐渐添加到solidworks中。5 }9 [( }$ A1 d0 z' \% f
4 在装配体文件中直接在装配树上重新命名零部件名称,并能保证所有参考引用的零件文件名称都被修改。6 t3 o9 q" x2 Q
想知道更多,就自行下载solidworks2016beta自己发现,或者耐心等到秋天正式版上市。0 Z* a* z! X2 n0 [
安装solidworks2016beta" X' l7 w, k, C( y% L4 |# U  R
$ l% R$ [4 o2 [' l+ G# _1 g/ U
启动solidworks2016beta
6 T2 }  X* r! D9 g: f
* b. N" j9 V5 `' Z" {+ V6 fsolidworks electrical2D 2016 beta
2 K3 x$ F) g: _! u
. z3 q6 Z1 A7 ~% F+ m) h) L6 C3 {solidworks composer 2016 beta
4 V( _8 |' J8 E2 X* m8 K& Y$ O1 ?. ?  g7 J( r$ v
3 [  H5 v% @0 Q4 G0 s  c) J) q* d
/ _% B* M) s0 L8 x+ b
mrplplplpl + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-6-25 22:40:51 | 显示全部楼层
大侠是夜猫子?
发表于 2015-6-26 00:06:34 | 显示全部楼层
螺纹那段,UG早就玩腻了。原谅我12版本还没玩好就出16版本了
UG如何与solidworks有什么关系,没这个真实螺纹功能之前,solidworks就做不了真实螺纹吗,只是多做几步而已,你出来秀什么呢  发表于 2015-6-26 12:26
发表于 2015-6-26 08:45:23 | 显示全部楼层
我还在用2010
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-26 09:36:50 | 显示全部楼层
公司还在用2011,死活不肯升级。。
发表于 2015-6-26 09:39:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!电脑越来越不够用了!
发表于 2015-6-26 10:09:08 | 显示全部楼层
请教楼主:) ^+ n3 r# `8 s$ y3 T9 X; p- @0 H
1)云计算是什么概念?(百度了一下,太详细,不好理解),是不是可以理解为:以后不能用盗版了?" J" X& p  R3 v3 ]! b
2)真实螺纹;根据3D图形生成的螺丝工程图,以后是否会用真实螺纹表示,而不再用以往的细实线表示;
云计算,就是solidworks概念设计与工业设计不是本地程序运行,程序在外部公共云服务中,你在公司远程操纵程序运行,文件也保存在云中,也可以下载到本地硬盘中。  发表于 2015-6-26 12:29
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条 还有就是 表示法 大家已经深入人心  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:30
发表于 2015-6-26 10:30:39 | 显示全部楼层
billaim 发表于 2015-6-26 10:09
# }* N( r5 D  t- c3 G$ }请教楼主:
# h1 Y% L! H+ P6 f. p) Z! X! |1 v4 @1)云计算是什么概念?(百度了一下,太详细,不好理解),是不是可以理解为:以后不能用盗版了 ...
; J5 U0 e) v% a+ P# Q! Z( P
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条          还有就是 表示法 大家已经深入人心* q7 g) p4 p4 z0 i: z  P% _5 b
不是视觉像真的,而有些造型及分析需要真实螺纹,而且以后是MBD的天下,所谓的工程图以后会退出市场的。  发表于 2015-6-26 12:27
发表于 2015-6-26 11:30:17 | 显示全部楼层
4g内存的老爷机跑sw是越来越困难了
4G内存运行64位操作系统也看不出多大优势来  发表于 2015-6-26 12:29
发表于 2015-6-26 11:41:51 | 显示全部楼层
栾海军 发表于 2015-6-26 10:30 , \( r5 X/ k3 ^( `; p7 l5 s& j
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条          还有就 ...
+ N! \- e, h) r3 k4 |
我以前的TW老板对我说,车间的工人有可能会看错线条表示的螺纹;要求我用真实螺纹出图;说是为了防呆;
( t( O+ N9 S( b: g
时代不同了,不能像传统那样培训工人,工人自然不能误读传统出图  发表于 2015-6-26 12:31
GMT+8, 2024-11-26 09:33 , Processed in 0.065119 second(s), 22 queries , Gzip On.
