楼主: 浩月无心
平带运转过程中跑出来如何解决?
发表于 2015-11-7 11:20:28 | 显示全部楼层
炫风TZX 发表于 2015-6-29 14:17 ( M" `0 B3 e0 s" [. Q* U
1.如果有张紧机构,调动张进机构至皮带在轮子中间运行;
0 Y) I3 L7 e/ H( M2.选带导条皮带与带槽型轮;
" R1 x; m) _$ e% c/ s# J- K  Y3.轮子两边加挡边。
1 H9 I+ M5 P) z% Q: R3 e: v8 K加档边虽然可以防止皮带跑出来,但是防止不了皮带与挡板摩擦;解决不了实际问题!
发表于 2015-11-7 11:22:07 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2015-6-27 20:51 , }! p* S$ Y( U/ s
皮带线跑偏是老问题了。设计、装配(加工我就不提了)、以及皮带本身都有可能是原因。圆弧形滚筒据说可以解 ...
/ `, q* D( I8 O  C9 t
同意此观点
. E* \  K9 S" r' P
发表于 2015-11-7 13:57:38 | 显示全部楼层
带轮选挡边的,皮带要在槽里,也是左右挡边的加工件,槽深<皮带厚度
发表于 2015-11-15 07:36:38 | 显示全部楼层
我也遇到过皮带跑偏的问题,后来解决了,是轴加工的问题
发表于 2015-11-15 16:45:10 | 显示全部楼层
用圆弧型带轮,可以解决!
发表于 2015-12-18 13:51:30 | 显示全部楼层
先测一下主动轮和从动轮的平行度,在考虑微调整,最好在设计时就可以考虑这块的调整结构。
发表于 2015-12-19 15:03:54 | 显示全部楼层
看样是轴没装平行
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.057274 second(s), 14 queries , Gzip On.
