查看: 4659|回复: 18
这个板是如何加工出来的?
发表于 2015-6-25 16:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,图片箭头所指的是一块1mx0.3m大小,厚度为12mm的5052 H32的铝合金板,上面布满了5x5mm大小间距为4mm左右的凹坑,请问一下啊这块板采用什么工艺加工出来的!4 X: R+ M9 v7 c9 h+ A, B
发表于 2015-6-25 16:48:49 | 显示全部楼层
高速冲床
 楼主| 发表于 2015-6-25 16:54:48 | 显示全部楼层
我朋友说是用精雕机做出来的,我觉得用精雕机可能太贵了吧
发表于 2015-6-25 17:00:45 | 显示全部楼层
冲的
 楼主| 发表于 2015-6-25 17:06:37 | 显示全部楼层
冲床做这个凹坑的话,成本应该不高吧
( F9 H8 m# ~5 k* S
发表于 2015-6-25 17:25:14 | 显示全部楼层
冲压成型!
发表于 2015-6-25 17:29:22 | 显示全部楼层
数控冲床冲的!
发表于 2015-6-25 17:30:11 | 显示全部楼层
滚压是不是也可以?
发表于 2015-6-25 17:55:12 | 显示全部楼层
还可以化学成型法碱蚀成型到这样哦。具体哪种都有可能。看量看手头里的资源了。具体哪个其实俺也不知道
这招最简单,腐蚀,只要看看坑里面的情况就可以断定  发表于 2015-6-25 21:47
发表于 2015-6-25 18:05:11 | 显示全部楼层
应该是冲出来的
GMT+8, 2024-11-27 13:45 , Processed in 0.056309 second(s), 21 queries , Gzip On.
