查看: 4137|回复: 16
有什么方式可以将丝杆和螺母可以进行分离与咬和
发表于 2015-6-25 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求师傅们指教,想在做一个小模组,上面的挡板有丝杆驱动,要求:丝杆可以在必要的时候与螺母分开,以便于挡板可以再模组中快速的滑动,当移动到被夹物体旁边时,可以让螺母与丝杆重新咬合,进行加紧,有什么方式可以实现这样的运动呢?
发表于 2015-6-25 14:49:10 | 显示全部楼层
车床 光杠 丝杠 是不是就是这样的?
是这样的,但关键在于一个叫半螺母的零件,实际上从来没见过,看书看到的  发表于 2015-6-25 16:02
发表于 2015-6-25 14:56:01 | 显示全部楼层
卡牌名称:死亡之咬
      类型:武器
      职业:战士
      费用:4
      攻击力:4
      耐久度:2
      亡语效果:死亡后对所有仆从造成一点伤害。
你们这是在交流同个问题吗  发表于 2015-6-25 17:48
总感觉你不是在开玩笑,你说的是开合螺母么?  发表于 2015-6-25 16:04
你这是要干嘛  发表于 2015-6-25 15:36
这个装置适合你吗?楼主?  发表于 2015-6-25 14:57
 楼主| 发表于 2015-6-25 15:35:46 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-25 14:49
车床 光杠 丝杠 是不是就是这样的?
我看了他们的那种螺母,但是没有适合的尺寸
发表于 2015-6-25 15:48:01 | 显示全部楼层
切割机下面那个夹紧的结构就是
发表于 2015-6-25 22:09:45 | 显示全部楼层
开合螺母
发表于 2015-6-25 22:57:04 | 显示全部楼层
范氏(范朝来)快速台钳,厉害的大师啊
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=342438
发表于 2015-6-27 21:04:14 | 显示全部楼层
螺母切成一半,然后做个转轴,用弹簧压紧,需要快速移动时,拉起螺母即可
 楼主| 发表于 2015-7-1 21:07:40 | 显示全部楼层
那你的意思使用一半的螺母么?
 楼主| 发表于 2015-7-1 21:08:36 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2015-6-25 14:56
卡牌名称:死亡之咬
      类型:武器
拒绝水贴
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.093589 second(s), 24 queries , Gzip On.
