查看: 5768|回复: 7
偏心套1丝公差的加工方法,求助
发表于 2015-6-25 11:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位吧友,这个产品是偏心的,40Cr热处理50度。+ x. y* x9 K) C0 b
    现在的问题是偏心量1.5,公差只有正负1丝,我们用数控车装夹具的话,无法达到公差要求。现在设想的方案是先做同心圆,之后去外圆磨那里,中间塞个16的棒子,磨外圆使之偏心。但是这样只是把问题推给外圆磨那边而已,他们也要解决公差的问题。请问大家有什么好的建议吗?  r. W4 ?0 t$ L2 R$ A4 `
    这个产品需要在26号前拿出解决方案,27号出样品,请大家帮帮忙。3 \% G1 M. B! w3 ^0 f  S) F, \) F
    谢谢各位了+ R  Z1 X' o& o8 W$ v4 T! n7 p: _
发表于 2015-6-25 12:33:18 | 显示全部楼层
先加工好内空,0.8的斜坡也加工好,车床车偏心轴,轴的尺寸为工件的内空尺寸,双顶加工外圆。
发表于 2015-6-25 13:00:38 | 显示全部楼层
这个得可以微调偏心的工装,然后就是车,切,车,切,车,切,车,切,车,切,车,切,
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:34:41 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-6-25 13:00
) H# D& O: C0 {. p/ j这个得可以微调偏心的工装,然后就是车,切,车,切,车,切,车,切,车,切,车,切,
5 f) @. m( c  b4 w0 L
工装我们有考虑,但是1.5偏心正负1丝,师傅告诉我,装夹的间隙都不止这个量了。
( Z! I& |) M( x/ t; h! f( D
发表于 2015-6-25 13:54:31 | 显示全部楼层
可参考2楼的意见,精度应该能保证。
发表于 2015-6-25 14:03:39 | 显示全部楼层
尺寸公差两丝好保证,但偏心量公差两丝要保证好难啊。不知道用精雕机行不行
发表于 2015-6-25 16:01:53 | 显示全部楼层
这个工件内外圆公差都在5丝,偏心公差在2丝,要保证偏心公差在2丝内先要保证内孔或外圆有一个尺寸在0到一丝内,用这个公差再去加工内孔或外圆才能保证偏心公差在2丝内
发表于 2015-6-25 16:58:32 | 显示全部楼层
同轴度少标了个符号,感觉这个±1丝的公差,有待斟酌呢,是否真的需要。。。
以前要求加工6mm的孔,也只是公差做到5-6μ,1.5的话。。。。。。  发表于 2015-6-25 16:59
GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.066210 second(s), 18 queries , Gzip On.
