楼主: 曹恒
液压系统技术难题,求各位大哥、大姐帮忙判断!
发表于 2015-8-26 18:27:25 | 显示全部楼层
把15过滤器滤网取出来看下有无堵塞
发表于 2015-8-26 19:44:09 | 显示全部楼层
     减压阀作用是限制的阀出口压力。
  S4 t! D! r, \2 }    系统有泄露是正常现象。你待机时看到回油过滤器有液压油那是正常的现象,你这个系统是电机没有停电磁溢流阀卸荷 那肯定在回油过滤器处能看到油回油箱;
4 \* F' r' K0 [8 A$ N1 ^    这个系统的问题在与低压控制点触发时未能向蓄能器补油,这个要查下是否电路方面的原因。# U& i; u% G; W( s) T3 E5 |% i! c( y
    你将减压阀完全松开就等于 减压阀出口压力为0,这样减压阀出口就一直卸荷,所以你的系统压力就调不上。) _6 n# L( r4 U& e
GMT+8, 2025-2-24 17:03 , Processed in 0.060959 second(s), 13 queries , Gzip On.
