查看: 4144|回复: 10
谁见过类似机构 电控的
发表于 2015-6-24 13:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有见过类似的  用来加紧光轴的  电控的  气控也行
9 a1 ]" X" B* ^( h
发表于 2015-6-24 13:08:34 | 显示全部楼层
那个试螺丝吗?还是说试紧固机构?
; m& A4 @0 S4 u: }4 d1 c/ y9 G跟车床上的索刀器一个原理吗/
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:31:39 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2015-6-24 13:08
/ P% J1 f: d4 |. M那个试螺丝吗?还是说试紧固机构?
/ m8 q" ^% F2 U( m2 Y# O跟车床上的索刀器一个原理吗/
+ N* ~5 h% W* T- P6 G紧固- {! B3 T& t! N8 A$ S; G  j: c
; h$ H: v6 W/ ?% Y# P6 p9 k0 p. x
发表于 2015-6-24 13:44:27 | 显示全部楼层
电控、气控没见过
发表于 2015-6-24 13:55:28 | 显示全部楼层
本质上是螺纹方式紧固,跟皮带拉紧差不多,所以肯定是旋转的2 C- f0 f& E5 T$ r
可以自己做一个4 b  @+ z- u3 ^$ s
不过要看你的夹紧力矩了,不同的电机/旋转缸/直线气缸能提供的扭矩不尽相同
; m4 e3 ^( P9 y  G- N* Y8 B
5 |9 ~( K+ {0 h) M) l图上是人手拧紧,所以都多大蛮劲使多大力,这个电和气都没这个效果。
" z7 [+ V+ }, b- x( V2 h: s
发表于 2015-6-24 15:32:12 | 显示全部楼层
5 p& W# Q3 R! `' m楼主,我自行车上的两个锁紧机构,不知道是不是啊
0 d# ?. ~1 |" S1 j* j
发表于 2015-6-24 15:36:38 | 显示全部楼层
   你百度下电磁抱闸装置 看看是否可以用 就是一个电磁铁带一个抱闸的装置,
发表于 2015-6-24 15:47:46 | 显示全部楼层
你是想自己做还是采购现成的工具啊?
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:41:22 | 显示全部楼层
569511397 发表于 2015-6-24 15:47
( `, L6 q( @! K3 T! J你是想自己做还是采购现成的工具啊?
* |6 s9 H* `6 K7 w, d% q当然是想买了  : ^3 X0 Y8 [- v# `3 d5 {
发表于 2015-6-24 18:31:20 | 显示全部楼层
你可以用这个夹子和你的锁紧机构连起来,用缸径大点的气缸来带动夹子,应该可以实现。" F' ]8 c5 e* G/ h
GMT+8, 2024-11-27 16:43 , Processed in 0.054072 second(s), 19 queries , Gzip On.
