查看: 2916|回复: 6
请教,“#101=#1032AND255.0”语句的作用是什么?
发表于 2015-6-23 21:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
# h: k' X  k, Z6 `1 [
0 ^$ E2 j& L/ L) k9 }在#1032等于1至5的情况下,“#101=#1032AND255.0”语句的作用是什么?等效“#101=#1032”吗?& i  c& n' Z- s4 P/ f
6 f( c- a; i# V7 n# }3 w
发表于 2015-6-23 23:45:10 | 显示全部楼层
这个不相等的,属于逻辑运算,一般情况下不建议使用逻辑运算。主要是逻辑运算的返回值是二进制,用不好也不好用
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-6-24 06:14:41 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-6-23 23:45 2 d* u3 ?. K, [- V9 M$ \
这个不相等的,属于逻辑运算,一般情况下不建议使用逻辑运算。主要是逻辑运算的返回值是二进制,用不好也不 ...
8 h7 ], b5 j# ^2 g. @4 ^" ]
望大侠详解,我看就是将#1032的值赋给#101了,看不出两者的差异,/ \; {' Y7 w8 @/ }8 g/ H
发表于 2015-6-24 06:15:42 | 显示全部楼层
#1032和225.0的值都是1的情况下,#101=1,其余情况#101=0
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-6-24 06:21:23 | 显示全部楼层
是这样吗?不是二进制一位一位的比较吗?
发表于 2015-6-24 07:15:19 | 显示全部楼层
1 D) d/ I: n% \, B8 D9 f. c- f4 H  }* G" T0 t: V1 k3 h" P* y$ r
这个不等效的,前者把低8位(一个字节)的值赋给#101,后者把全部值赋给#101,如果#1032的值总是小于等于255,则两者等效,若大于则不等效,前者可以认为是#1032对256求余,后者楼主你懂的;从逻辑运算的角度看,”位与”255(11111111),则不管#1032高于8位的数是1还是0,结果都是0,从低8位看,由于255都是1,所以位与结果#1032的低8位相应的值是什么就是什么!举个例子#1032=256(1 0000 0000)&255(0 1111 1111)=0
6 F  u; Z6 T, [: H7 }5 H* @#1032=7(0000 0111)&255(1111 1111)=7(111); t; `  Z5 E$ E- E6 S
#1032=258(1 0000 0010)&255(0 1111 1111)=2(10)
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-8-12 20:25:41 | 显示全部楼层
其实这是个标准化的机床宏程序语句,#1032在FUNUC系统是读取机床当前的系统宏状态,一般用在读取当前的刀号,语言是2进制的,现在机床系统有的是8位有的是16位甚至有的是32位,机床的刀具数量一般是几十把,当#1032的值和255作逻辑运算时,大于256的数都舍去只留下小于255的余数,结果也是这个余数,用255是看刀库刀具数量,如果少于60把时用255和用63结果一样,用255说明机床是8位的16位的一般用511。
大侠高手  发表于 2015-8-18 19:35
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-1-10 01:59 , Processed in 0.048770 second(s), 16 queries , Gzip On.
