楼主: zhljlyy
外圆磨床的高手请进,外圆磨床粗糙度问题
发表于 2015-6-24 09:32:04 | 显示全部楼层
喜吉亚那台是什么情况?
4 [- [4 y9 e- Q* s如果是好的,那排除掉工件的问题。& b7 i4 N" y$ A" J1 V& j
8丝余量,分没分粗,精,光?* b7 }# c2 e8 a. ]' }
光刀前,留1丝半精磨,单边进刀5微米以内。5 |  d- q9 m3 @8 T
注意工件转速和走刀速度。( L  J- }$ @" f. A& d
可以多光一刀看看。
& @7 s# K1 T) P: M9 A按道理,90粒砂轮,粗糙度很好上的,50的床子应该是静压砂轮箱的,无表面缺陷,不失圆,说明砂轮箱问题不大。4 H% I" Z3 @( A$ [
主要还是摸下磨削工艺参数。( f! r* T! T1 u( x; u# |
喜吉亚那台的头架侧光磨振刀的问题解决了吗?
你不能1丝进到尺寸就光,这样“底子”打不好,RZ就上不去。  发表于 2015-6-24 09:33
发表于 2015-6-24 10:20:29 | 显示全部楼层
8丝余量有粗磨吗!没粗磨过8丝边刀路都磨不掉!
+ U6 Q. i" Z! o) J3 a6 _修砂轮时速度慢点,往复走刀调慢了没有,砂轮转速还能调高不!
做精磨,砂轮线速度要低。做超精还有28米呢。35米是合理的速度。  发表于 2015-6-24 10:27
发表于 2015-6-24 16:44:01 | 显示全部楼层
粗糙度要求有点高啊,白刚玉砂轮很难达到要求。质询下砂轮厂家,树脂CBN砂轮粒度120#或许可以。
发表于 2015-6-24 19:18:38 | 显示全部楼层
个人看法,这样的表面硬度没必要用CBN吧,我觉得还是下刀量的问题,0.08的余量,也要分粗磨和精磨的,最后精磨还要修砂,毕竟你的工件研磨面积太大了,最后最少也要留0.015精磨,下刀量要更少点才行,工件转速,进给要慢,还有砂轮转速能不能提高,你用的砂轮精磨没问题的
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:07:38 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-6-24 09:32 9 K) ]3 {, W) u4 ]6 P$ D  }* e$ Z
喜吉亚那台是什么情况?+ X4 T& j) A+ R' y/ l$ f! q
如果是好的,那排除掉工件的问题。  D+ h0 u0 m" j# c8 `2 n' u
8丝余量,分没分粗,精,光?
6 D, D. m6 K- O
喜吉亚那台数控磨床磨糊现象已经解决了,最后的精磨余量已经调整到0.005mm,喜吉亚磨床粗精磨在一台设备上进行加工的,粗磨完成后修一次砂轮在进行精磨,不过粗糙度在RZ3.1左右,还得靠抛光来提高粗糙度达到RZ1.2以内" L: \/ c0 r& G! X
磨糊的原因是什么?我问过崔总,他说他不知道这回事,估计你们自己解决了。那么大余量,不分粗精,要么要效率,要么要精度,本身是个矛盾。抛光本身效率也高,也无所谓了。生产嘛,就是要合理的工艺流程。  发表于 2015-6-25 08:00
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:20:23 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-24 08:22
0 f1 a5 x7 j; A6 n砂轮粒径是否可以更细一点呢?还有可以用更软一点的砂轮吗?太硬的砂轮的震动会比较大
+ E5 _3 ^' G8 C7 O0 P" o9 r
砂轮的粒度现在正在试验验证100#的,磨料铬钢玉的,硬度改为K级,基本没有什么改善,现在更改磨削方式后解决,改为往复式粗磨,预留0.03-0.04mm余量进给速度调整到1.7-2.1mm/s一刀进行精磨,粗糙度能达到RZ1.3
7 p3 U3 q) Y: R" s2 V8 J% F# j
一朵娇粉嫩的花 + 1 改善就好
发表于 2015-6-24 21:28:37 | 显示全部楼层
zhljlyy 发表于 2015-6-24 21:20
4 z( N( F8 ^  m, n砂轮的粒度现在正在试验验证100#的,磨料铬钢玉的,硬度改为K级,基本没有什么改善,现在更改磨削方式后解 ...
) m% l. n1 P9 u5 q" T' i学习了,楼主
4 C  S7 h( A! U
发表于 2015-6-25 14:02:36 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-6-30 17:31:19 | 显示全部楼层
100#以上粒度,光磨时间不要太长,太长出砂轮划痕。砂轮材质Ma的就可以。忘记问了磨削的材质是什么,硬度多些?属于难磨材料不
发表于 2015-7-7 19:12:18 | 显示全部楼层
这活塞杆 空心 以前磨过 粗磨后确定好直线度 圆跳  加个半精磨工序 精磨时修砂轮修量和速度减半 关键最后不进刀修砂轮光走两次 这时精磨就算是挤压 滚压 可以在粗磨后余量大时 试下确定能挤压滚压多少尺寸 再留精磨余量
GMT+8, 2024-11-27 13:37 , Processed in 0.056198 second(s), 17 queries , Gzip On.
