加工工序:外圆磨床-精磨8 F+ ?1 ^* k* `: S2 ]
加工材质:45-H; a9 b3 |; x. V' x, w" Y# T
表面处理:中频处理深度2-3,mm硬度HRC 48-55+ ?2 Y+ h$ |* i( n: o8 D5 I. B# l7 w: y
杆体直径:90mm
( `5 t0 _( H3 J( @$ s' ^+ _长度:1200mm
" z0 ^$ b8 |. c: o& _磨削余量:0.08mm
9 D+ @" l" ^2 B, L加工设备:上海机床外圆磨床M1350B# E4 C6 z" M9 y, W- E9 R
砂轮型号:750*75*305 ! X5 n0 T8 h8 c5 L2 c: X6 z
线速度:35m/s
S6 }% N6 W5 G; H) _; [砂轮磨料:白刚玉 ~% D& ~# R6 [) ~+ h& o- Y+ U
砂轮粒度:90
: N0 P+ {( k. T) v) B z结合剂:陶瓷
, [2 G! T2 c! H8 ]. x硬度:J级9 a9 E4 u" c( k! w: I" B# H
要求粗糙度为:RZ1.4以内
* f$ Y" v+ J m2 m问题描述: 加工采用往返式磨削方式,每次进刀量为0.01-0.015左右,无火花磨削2遍,磨削完成后粗糙度在RZ2.5-3.0之间,达不到粗糙度要求!
a& a' @/ x. z8 ?5 c请问老师单纯的往返式磨削方式粗糙度能达到多少呢?
' M9 p1 f- R1 ], u7 _8 S, V& ^- f I* L3 `
