查看: 3241|回复: 8
精加工刀具和粗加工刀具哪个更容易损坏?
发表于 2015-6-23 19:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,精加工刀具和粗加工刀具哪个更容易损坏?为什么了?
  H2 V' y( ?: m; p
发表于 2015-6-23 19:42:10 | 显示全部楼层
粗加工刀具加工时切削量大,发热也大,且有些材料表面较硬,有杂质,而有的工件有断续切削,所以粗加工易坏。挺常识性的问题
发表于 2015-6-23 19:57:16 | 显示全部楼层
粗加工精加工一般用的刀具不同,对刀具的要求也不同,粗加工可能用的是0.8角的,精加工用的是0.4角的,粗加工磨损一点没关系,精加工磨损一点可能粗糙度就超差了,如果以上条件都相同,肯定是粗加工刀具损坏快,因为切削条件差,余量大,切削参数高,不知道楼主想问的是什么
发表于 2015-6-23 20:54:34 | 显示全部楼层
粗加工也有不同情况,那种机床晃来晃去,切削用量很大,刀很快就坏了,如果机床刚度高,切削用量合理刀能用很久
发表于 2015-6-23 21:09:22 | 显示全部楼层
要看切削参数和表面质量要求,不能一概而论。
发表于 2015-6-23 22:08:48 | 显示全部楼层
跟机床刚性和动力有关系,是个系统问题。包括振颤。
发表于 2015-6-23 23:39:16 | 显示全部楼层
不同的工艺、切削参数对刀具都有影响,无法评价哪个更容易坏(大西瓜和小西瓜哪个更甜)
发表于 2015-6-26 14:03:19 | 显示全部楼层
因素太多   不好解
发表于 2015-6-26 18:39:23 | 显示全部楼层
用途和用法不一样,以什么标准去衡量和对比呢,如果按照切削量去衡量,那肯定是粗加工刀具用的更久些,如果以加工精度衡量,那粗加工刀具要怎么用才能达到精加工的要求呢。这个没法对比
GMT+8, 2024-11-27 13:34 , Processed in 0.058393 second(s), 19 queries , Gzip On.
