查看: 3506|回复: 8
有没有一种开槽机能将管道端部或者壁上开槽?求助
发表于 2015-6-23 15:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助有没有一种开槽机能将管道端部或者壁上开槽(钢塑复合管)
发表于 2015-6-23 19:27:09 | 显示全部楼层
简单的话,切割机就行。
发表于 2015-7-12 19:49:56 | 显示全部楼层
小批量的话线切割,但是在端部要有孔的话需要看什么孔。如果大量加工的话端面和内孔开一套型材模具,侧边孔开一套冲膜。
发表于 2015-7-17 17:31:45 | 显示全部楼层
可以开,毛刺不好去
发表于 2015-9-11 22:30:35 | 显示全部楼层
有批量,上激光,切豆腐!
/ M* s* k% s% f/ j3 Q+ a* w& o视频 - 德国通快激光切割
: U4 s% ^8 e0 h( E. [% P) ?- A; v4 C4 p0 X
 楼主| 发表于 2015-9-22 14:33:09 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-6-23 19:27   l) U" j. G9 Z& K- u# ?
简单的话,切割机就行。
' r7 }) w6 B4 p0 T* H" ~) t9 }. p
切割机不能在管壁开槽吧?而且管壁只有12mm左右
; G! L- A9 C8 X- L, ^: O! t% w8 C
那你要说明开槽尺寸和精度。切割机开槽就没精度了,完全看心情了。  详情 回复 发表于 2015-9-22 15:19
 楼主| 发表于 2015-9-22 14:40:15 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-11 22:30
$ ?% E: J- b4 x  j! L+ P' b4 Q有批量,上激光,切豆腐!
8 n! }, @' n6 }8 [& B  }5 u# p/ ~& p视频 - 德国通快激光切割
! C* D9 o( j" V4 e
想直接在工地用的* s; r) g+ Z. i& z4 `
发表于 2015-9-22 15:19:59 | 显示全部楼层
陈琳0 发表于 2015-9-22 14:33 $ V/ u# f6 s! r: R2 k
* v( P( P6 @4 O) A7 e7 {那你要说明开槽尺寸和精度。切割机开槽就没精度了,完全看心情了。4 j% L, K" @2 A5 c" @3 D
发表于 2015-9-22 21:40:30 | 显示全部楼层
注意切割后,槽口收缩,影响精度
GMT+8, 2024-11-27 09:34 , Processed in 0.056665 second(s), 18 queries , Gzip On.
