查看: 6491|回复: 10
铝合金内胆外表面缠绕碳纤维布以控制变形量,请教
发表于 2015-6-23 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手头有一零件:内径180,壁厚5,长约100的管子,上端高10mm处的内壁承受约10Mpa的内压,由于管子无端盖,所以变形很大(呈喇叭口)。我打算在铝管外表面缠绕碳纤维布,以控制变形量,请问一般是怎么实现的?
; D3 X& |5 W: n+ ~* q8 I& n' ~恳请2266998大侠,以及在本论坛上发过碳纤维知识的bubu01周benbendage郭的刚等各位大侠指点!
2 z7 @, b# q2 {) x2 H  q  \$ g另外,有从事相关业务的企业,可留下QQ号,我会与您联系,谢谢!
6 d" {) ~! x0 X% d! @, V+ @# [/ [% ~# |注:管子壁厚薄了些,但从结构上来说,因为无端盖,增加壁厚不会有效控制变形,采用钛合金材料也是如此。
1 `6 x* w3 X$ ]
发表于 2015-6-23 12:00:30 | 显示全部楼层
你搞错了,不是缠绕碳纤维布,那样没法精确控制,- y% u' I" @5 i  [* V- s
) f, e: t$ g: a$ T; }6 J6 @" A是缠绕碳纤维的‘纰’,就是一种窄带类的扁丝,
' f1 O/ Q8 A4 Q+ k; ], n
4 Y1 J" A! ^0 a0 H) @先要计算,因为要精确控制变形量,必须严格计算,另外,每层缠绕都是不同的,还要环氧固化,
2 w1 H9 Q: g5 Q* s6 ?8 F7 |, O; x: y9 m+ j: N
你在‘古狗’上找米国耐撒的资料看一下,那上面有基础概念问题,看过就懂了,
谢谢998大侠的教导! 昨天我给几个 做缠绕碳纤维气瓶 的厂家打了电话,主要问其有没有设计能力。有的直接说只能做国标,不能另行设计,有的要了份图纸,目前还没回信。 航天系统,我是一定要查查打听一下的。至于  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:56
8爷说的是,我只见过玻璃纤维材料在金属件外做增强,在常温常压下固化,其结果是非常不理想的。碳纤维的我见过的都是有热压模具的。  发表于 2015-6-23 17:10
谢谢998大侠回复。刚才电脑出毛病了,浏览器无论如何也打不开。 对于缠绕碳纤维,我的理解也是像您所说的“纰”。通过一种什么方法先将头固定在管子上,然后拉紧纰条,以施加预紧力,使纰条无间隙的缠绕在管子外表面  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:54
碳纤维结构没有常温,常压下固化的,都是在一个严格加热曲线下,严格的加压温度条件下固化的,你看以前发过的碳纤维压力设备图片吧,东西很大的,玩碳纤维,本身就是烧钱,要很多钱的,  发表于 2015-6-23 12:33
8爷说的纰,应该是碳纤维的单向带吧?常温常压下固化,效果不会很理想。  发表于 2015-6-23 12:12
 楼主| 发表于 2015-6-23 13:54:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-6-23 12:00 5 t) |8 h) @" x( Y
. T7 X* L! m" s( Y' U0 G+ w6 ^
/ o: }) O1 e; }. e" @是缠绕碳纤维的‘纰’,就是一种窄带类的扁丝,
# V- I3 g0 T' @1 W! x
. R/ {: K& B0 }% D& _: i+ \对于缠绕碳纤维,我的理解也是像您所说的“纰”。通过一种什么方法先将头固定在管子上,然后拉紧纰条,以施加预紧力,使纰条无间隙的缠绕在管子外表面上,最后加热加压使之固化。但纰条尾,以及横断面怎么结合没想明白。
0 B' ^- q7 \+ I+ h# T# p纰条的缠绕层数、方法等,当然得请专业的研究机构来设计。请问您知道国内哪家机构可设计此等结构?2 O; _' d1 C1 Q2 f
谢谢!' W& @; ~7 a& \; b" q7 t
谢谢两位大侠的教导!  发表于 2015-6-24 10:42
大侠在山东的话,就近找一些碳纤维自行车的生产厂商,也应该有能做的。我知道的山东乐陵有一家泰山锐豹做碳纤维自行车的,大侠可以联系一下。  发表于 2015-6-23 17:07
你找航天系统,他们有现成的方法,交给他们就行了,只是很昂贵的,  发表于 2015-6-23 15:07
发表于 2015-6-23 14:23:04 | 显示全部楼层
汽车上装天然气的气瓶就是缠绕的。西安向阳公司有进口的缠绕设备
的确,骑车改装天然气的气瓶都是这样的,多谢!  详情 回复 发表于 2015-6-23 14:53
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:53:41 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-6-23 14:23
3 {! v1 Y, Y  U8 Q6 H0 K汽车上装天然气的气瓶就是缠绕的。西安向阳公司有进口的缠绕设备
2 T4 r4 Q3 R7 m" S
0 F7 C) s$ {, b. p; k/ ^
发表于 2015-6-23 15:17:06 | 显示全部楼层
感觉楼主所说的受力方式根本不适合这种缠绕结构
您好!能详细说说为什么不适合吗? 我的理解碳纤维纵横向特性不同,所以横向缠绕,纵向缠绕和螺旋缠绕。我想如果设计好每层缠绕的特性的话,应该满足使用。  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:02
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:56:28 | 显示全部楼层
# C) r! U4 Z5 A  Y: a& R, w你搞错了,不是缠绕碳纤维布,那样没法精确控制,
$ q" O5 a! `0 i
( \# b0 P$ _5 ]5 ]是缠绕碳纤维的‘纰’,就是一种窄带类的扁丝,
! ]+ J2 c. L! T! _" U7 G谢谢998大侠的教导!# ]0 Q8 t; E' W5 h8 `- X3 {+ U
昨天我给几个  做缠绕碳纤维气瓶 的厂家打了电话,主要问其有没有设计能力。有的直接说只能做国标,不能另行设计,有的要了份图纸,目前还没回信。, t2 v& E; [4 X, E- W: e
航天系统,我是一定要查查打听一下的。至于您说的价格非常昂贵,我想给好参数后先咨询下设计费,单件费,以及批量加工费等等。如果批量加工费过高的话,估计就得放弃了,因为设备总价还是不能过高的。
" B( U5 X1 A6 L) t其实我还有一个备选方案:就是铝合金内胆,外烘装一个钛合金薄壁套,由于有初始内应力,并合理设计外形的话,也能有效控制2/3的变形。但铝合金弹模低,烘装效果不一定理想。如果将钛合金套两端冷镦缩口的话,也是非常麻烦的。: _8 x; O' k( k, j2 ~$ _  l
 楼主| 发表于 2015-6-24 11:02:25 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-6-23 15:17 9 P/ H" [- n1 u$ ]
" m* y8 B. P3 W+ L; Q+ ^, D
您好!能详细说说为什么不适合吗?
* Y" E: o( E! o% K1 p( O. r我的理解碳纤维纵横向特性不同,所以横向缠绕,纵向缠绕和螺旋缠绕。我想如果设计好每层缠绕的特性的话,应该满足使用。
% C- K5 G0 A6 l; y) W) x
发表于 2015-6-24 20:40:57 | 显示全部楼层
内径180,壁厚5,长约100的管子,# }5 D3 h; ?  i5 o5 a3 e
Q:这不就是个环吗?
* y9 Y& v* s1 e( i6 R% O. c* X) @4 V2 o) F. q2 j; F' P1 g3 A0 [
8 D1 K7 E" J8 ]3 _' u6 AQ:这个上端是什么上端,似乎说的是局部10MPa的内压,局部是多大面积?你确定是均压10Mpa?
就是个管子。 承压位置是:从上端面向下10mm的内壁面范围内,有10MPa的内压。  详情 回复 发表于 2015-6-25 08:24
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:24:39 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-6-24 20:40
! ]% \3 {0 D. r; j3 s0 z内径180,壁厚5,长约100的管子,
# q: a/ Z& ~" M8 f/ e* h; I7 aQ:这不就是个环吗?
8 S' M% b- l! T5 e4 H, l
就是个管子。" B$ J6 K2 `7 T9 O- C1 m
2 v2 W# z2 Y  _& }6 Q8 k
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.083788 second(s), 26 queries , Gzip On.
