查看: 2875|回复: 8
关于集装箱的喷涂工艺
发表于 2015-6-22 23:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产了全世界50%-55%的集装箱,表面处理一般都是经过喷丸后滚涂或喷涂油漆处理,其中喷涂占了70%以上。最近上网查了下静电喷,好像还没有谁运用到集装箱这个行业上来,不知哪位大侠对这块有研究,如果成熟的技术,应该是蛮有商机的吧,期待大侠们高见!
; y% w( [! N/ u2 }) C  j
发表于 2015-6-23 01:25:52 | 显示全部楼层
成本高
发表于 2015-6-23 08:13:54 | 显示全部楼层
集装箱块头太大,用静电喷的话,目前的生产装备无洗进行前处理、上挂喷涂和后处理
发表于 2015-6-23 08:14:14 | 显示全部楼层
高压无气喷涂才是最好的选择,效率比静电喷涂高好多1 l) p6 K5 W0 q: Y+ x  ^
+ J& O* Z6 H2 K0 p# }
这个和汽车不一样,汽车的外观很重要,而集装箱这个方面的要求低很多) t% y4 I" k' K+ p6 p1 s0 N( f: g5 D: V
: C* M+ v& R5 l3 V6 `9 [' F3 ]9 x
除非未来全部导入粉体涂料涂装,但是不是为了经济,是因为环保要求才有可能,超低VOC的排放
发表于 2015-6-23 08:57:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-23 19:43:51 | 显示全部楼层
楼主是中集集团的吗,2000年前后有个中集的李姓工程就在研究自动喷集装箱,不知道成功没有。李工现在早就退休了
发表于 2015-6-24 18:26:51 | 显示全部楼层
做应该是可以做的,关键是看成本了,设备投资和运营成本,设备投资是个大头,粉末可以回收使用,加上你的要求不会太高,可以找人做个方案看看。
发表于 2015-6-24 21:03:08 | 显示全部楼层
生产了全世界50%-55%的集装箱,是中集吗?
发表于 2015-7-6 17:32:30 | 显示全部楼层
静电喷涂  包括前处理,喷涂 、固化。虽然在粉末材料上的利用率比油漆高。但是成本 上比油漆高。如果从环保上考虑 现在油漆也有水性油漆。在固化这方面 静电喷涂需要温度较高 能耗消耗比较大。假如那个地方 需要修补一下 油漆可以做到,但是静电喷涂就不可以。
GMT+8, 2025-2-25 03:24 , Processed in 0.069210 second(s), 19 queries , Gzip On.
