查看: 6128|回复: 10
如果这个尺寸拿给车床加工,锥度怎么算
发表于 2015-6-22 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,图示中,如果这个尺寸拿给车床加工,锥度怎么算,在车床加工好像有个经验公式。求指点。) X- H5 T: _9 L( [( C" t
发表于 2015-6-22 18:30:59 | 显示全部楼层
经验公式,不知道。直角三角形知道吗?
+ ^# [; k) O/ ^6 i  D
发表于 2015-6-22 19:44:18 | 显示全部楼层
1、以后画这样的图,最好大头在左边,这样看图、计算、加工都符合加工时的习惯。2、二分之一锥度=100÷300=0.3333333,再查正切函数表=18.434949°可能整日都忙实践了,当然,要是有工程计算器,就更方便了。把初中的知识淡忘了,正好复习一下。
发表于 2015-6-22 19:48:57 | 显示全部楼层
arctan(1/3)=18度36分5.82秒
发表于 2015-6-22 20:19:45 | 显示全部楼层
如果是数控车的话,用不着计算斜度,点到点而已!
发表于 2015-6-22 21:17:22 | 显示全部楼层
【(600-400)÷300】×28.7=19.133
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:51:31 | 显示全部楼层
陈锡乐 发表于 2015-6-22 21:17 - S* [4 Q7 |; v% o) Q
$ X/ {  o( u& L  i; b! W
可是这个数据和直接测量得来的数据怎么会有这么大差距。
在普车上加工取角度值36.87度的一半!在数控上不需要角度值起刀点G0 400。G1 X600 Z300就行了  发表于 2015-6-23 09:03
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:53:06 | 显示全部楼层
BB7290 发表于 2015-6-22 18:30
# u9 X4 i4 n  _( A/ b  W- Z经验公式,不知道。直角三角形知道吗?
3 P+ f; ?$ w& G% N5 z/ v5 }
直角三角形会的
7 @' Q& d. k, v1 ~' c9 c  Z! n% V; X
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:53:41 | 显示全部楼层
yumin 发表于 2015-6-22 19:44 + b1 P, M1 N1 [6 O+ B1 Z
1、以后画这样的图,最好大头在左边,这样看图、计算、加工都符合加工时的习惯。2、二分之一锥度=100÷300= ...
' y1 K. Y$ R) c3 T: }受教
  p3 ?: E' P# j1 G
发表于 2015-6-23 20:26:16 | 显示全部楼层
三角函数
7 {9 S/ C& Q& ^" W5 o# f. h
GMT+8, 2025-2-22 13:22 , Processed in 0.059678 second(s), 17 queries , Gzip On.
