查看: 2568|回复: 3
新品开发时新增模具,工装,夹具的疑问
发表于 2015-6-22 17:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做新品APQP开发,需要新增模具,工装,夹具等。) c7 Z6 c+ p1 _, F" X5 N
1、请问这些一般是如何操作的?有专门的模具供方和工装夹具供方吗?
  l0 y' ?+ J/ I/ ^& r' V2、假如找专业厂家做,模具、工装图纸是我们来出吗?我们需要给专业厂家提供什么吗?是产品图纸吗?" o+ t; r( S( _4 j, ~: Q3 s
3、假如模具,专业厂家做好了,来我们厂里,我们如何确认这个模具是符合我们要求的了?
+ @+ o5 N: s. J5 Y9 W
发表于 2015-6-22 17:22:38 | 显示全部楼层
1.新品APQP开发,要看具体你们公司的流程是怎么样的!是有专业的模具,工装夹具的厂商的。" S+ Y+ @  a; c2 ]
2.找专业的模具,工装夹具厂商,有的厂商设计,加工一条龙的,也有只负责加工的(根据你们
$ j) t0 {% r6 e, a3 `! `1 f5 @* U的图纸来加工);如果你们找到专业的厂商(一条龙式的),你们只需要提供你们的产品图给厂
) D, J# O; E" Q! g商就好了,再把你们的要求都提出来,厂商会根据你的要求来设计模具或夹具,来达到你们的要
/ k2 Q: w# m, [求!- r) w! H; e0 a5 X: h8 u2 S7 s
3.如何确认模夹具,是否符合你的要求?  这个要看厂商做出来的模夹具,有
! E- a# A0 f/ G3 F& _! D7 |没有达到你产品图纸上的公差要求及产品的一些结构性能!
发表于 2015-6-22 22:14:12 | 显示全部楼层
简单一点,你提供产品图给模具厂家。
发表于 2015-6-22 23:22:35 | 显示全部楼层
1、和你的公司在工艺链中处于哪一层有关系吧?和顾客或者你自身企业性质有关吧,准备的文件不一样;比如你只是个小作坊似的企业有些文件找你要你也不可能有啊;
5 Z0 X; z4 A6 `0 ?! r8 Q9 Q# V2、准确的来说随便哪个东西都有供应商(内部的,外部),是否需要有必要全部的都完全管控?要管控到何种程度?, n' W2 r! f  f# }5 c2 q
3、模具图当然是模具厂家搞、工装图纸要出的话也是工装工艺商出;* {0 z$ u' Y- z0 N8 B9 h
4、其实看看顾客给的供方手册最详细了;
; i$ O2 B1 A" B5 j2 O! Z8 ]9 K5、假如模具,专业厂家做好了,来我们厂里,我们如何确认这个模具是符合我们要求的了?7. _  c# E7 `6 I/ h
你们是买模具自己用吗?看产品尺寸是否符合要求,其他外部内部缺陷是否符合要求,其他图纸要求的性能实验是否能满足,模具寿命能不能达到。
GMT+8, 2024-11-27 13:40 , Processed in 0.066653 second(s), 19 queries , Gzip On.
