楼主: 盛林机械
这活真的不好干吗?
发表于 2015-6-23 15:17:29 | 显示全部楼层
2A12的料,最小壁厚只有2MM(并且还有卸载槽,目测卸载槽的直径为47,可以像想这里的厚度是壁厚是0.5),材料本身就软,容易变形,但是具体的还要看你的工艺是怎么安排的,不一样的工艺干出来的活是不一样的。贴出你们的工艺。
发表于 2015-6-23 16:55:11 | 显示全部楼层
见怪不怪 发表于 2015-6-21 18:20 % i5 r$ D$ y) _. J* z* d! H
这种活车也容易,但工艺方法一定要注意。只是铣完就会变形,有100个得废100个。
7 G9 q. c' U9 U) s笑得我哭了!
: y6 U0 F! y+ L$ j; C; W
发表于 2015-6-23 21:25:08 | 显示全部楼层
“笑得我哭了”!“12楼”!我看到这也哭了!但我想你是有内容的希望切磋!
发表于 2015-6-24 11:24:48 | 显示全部楼层
我没找到小头6个大孔与3.4孔的深度与中心线尺寸啊!) g& o* H4 |* W8 y. Z9 P0 i6 z
加工比较麻烦!
发表于 2015-7-7 12:00:32 | 显示全部楼层
看贴必回,学习了
发表于 2015-7-7 13:24:28 | 显示全部楼层
下料,先车或者镗内孔。。。。做个和内孔配合的芯棒。。芯棒两端可以做个螺纹,可以用螺纹片锁紧工件,然后芯棒插入后,装夹起来车外圆和槽就好了。最后用铣床开长槽。。最后打端面孔。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-27 14:48 , Processed in 0.050464 second(s), 15 queries , Gzip On.
