查看: 8857|回复: 10
关于同步带需补需要设计涨紧轮
发表于 2015-6-20 21:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我现在在做一个设计,是关于同步带的。我现在有个问题是关于同步带需补需要设计涨紧轮,估计中心距不会超过1000mm。谢谢0 Y( B, c5 N/ M: E& V. x- X
发表于 2015-6-20 22:29:39 | 显示全部楼层
无所谓
发表于 2015-6-20 22:29:53 | 显示全部楼层
转速多少?
发表于 2015-6-20 23:18:59 | 显示全部楼层
需要,不做张紧用半年你会后悔的。至少把一个轮子做可调的结构
发表于 2015-6-21 08:06:04 | 显示全部楼层
若被动轮可调节轴距,可不用张紧轮。谢谢。" C1 o( g& l2 K6 D2 r& J! R- |
发表于 2015-6-21 10:04:30 | 显示全部楼层
1米,如果用作高精度传动的时候一定要加。发动机的同步带就加了。如果只用作输送工件,可以不加。
发表于 2015-6-21 10:45:14 | 显示全部楼层
有调整机构就可以,不一定非要张紧轮
发表于 2015-6-21 13:24:03 | 显示全部楼层
被动轮可调节轴距
发表于 2015-6-21 13:33:23 | 显示全部楼层
加个
发表于 2015-6-21 16:18:54 | 显示全部楼层
感觉还是加调整机构比较好,不太喜欢张紧机构,结构复杂不说,还是需要调整,如果空间允许直接做成可调整的就好
GMT+8, 2025-4-28 21:01 , Processed in 0.063124 second(s), 19 queries , Gzip On.
