查看: 8501|回复: 23
想设计一个小工装来实现半自动化去毛刺,请教
发表于 2015-6-20 21:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位大神们好!
          我现在碰到一个比较棘手的问题,想在这里寻求帮助:我们公司用滚齿机加工出来的伞齿轮,因在齿轮处有很多的毛刺,现在我们公司的员工基本上都是手拿打磨机来去除齿轮的毛刺。这样我觉得这样增加了员工的劳动强度,想设计一个小工装来实现半自动化去毛刺。但是一直没想到很好的办法。不知道那位大哥能帮忙指点下,非常感谢!!
发表于 2015-6-21 00:26:56 | 显示全部楼层
社区里应该有做齿轮制造工艺的大师吧,能不能改善加工工艺,一开始就不让毛刺出现,也就不用考虑怎样去毛刺了
发表于 2015-6-21 10:20:10 | 显示全部楼层
非常同意绝痕说的,为什么不从源头——工艺上找到解决的办法,一定要多出这样一道非必要(工艺可以解决)的工序,耗时耗人力。。。
 楼主| 发表于 2015-6-21 10:56:31 | 显示全部楼层
   嗯,谢谢!我对滚齿机加工齿轮不是很熟悉,但是感觉此加工出来就有很多毛刺。从加工工艺上解决也是好事诶。想请教想啊那位制造大师能给点意见。
滚齿机加工齿轮,可以发加工照片,看看吗?  发表于 2015-6-21 15:06
发表于 2015-6-21 21:35:05 | 显示全部楼层
我在双环齿轮设计过工装,做个去毛刀就行,装机床上
发表于 2015-6-23 15:41:27 | 显示全部楼层
个人感觉这道工艺是少不了的。
 楼主| 发表于 2015-6-23 21:23:13 | 显示全部楼层
你好,具体思路是什么呢,能否请教 下。或者有类似的照片什么的。非常感谢!
 楼主| 发表于 2015-6-23 21:24:23 | 显示全部楼层
zhouhaixiong01 发表于 2015-6-21 10:56
嗯,谢谢!我对滚齿机加工齿轮不是很熟悉,但是感觉此加工出来就有很多毛刺。从加工工艺上解决也是好事诶 ...
现在没照,到时候照啦我发给你看下哦。看你有什么好的方法或建议没
发表于 2015-6-23 22:02:35 | 显示全部楼层
如果是这样的, 就很麻烦。
因为分度铣削的时候,工件不是连续转,传统去毛刺刀难以发挥作用。
除非用双刀法去毛刺,即一根刀杆装两把一样的刀,正反装,分两次加工。
 楼主| 发表于 2015-6-27 16:59:08 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2015-6-23 22:02
如果是这样的, 就很麻烦。
嗯  谢谢啊   改变工艺还是可以减少毛刺的   经试验,发觉一个切削刀正转和反转的效果是不一样的,两者之间加工后的齿轮毛刺明显少些。
GMT+8, 2024-11-26 04:53 , Processed in 0.060908 second(s), 21 queries , Gzip On.
