标题: 時鐘_工程圖動畫 [打印本页]
作者: ryouss    时间: 2015-6-20 13:13
标题: 時鐘_工程圖動畫
參考+ E  I2 M5 b$ D. ^; G
時間精度,可依每台電腦的執行速度作調整,本例是有加快的.
8 W% ^2 n: R% h8 A5 ^% H/ I
. M' H! Q* b7 K+ K7 q: E
3 T0 x0 a" T' e. b[attach]356915[/attach]
" V5 X% }8 |$ u. L# V; J# e4 ~3 x, s# V" P
9 O# s( E% R/ W# y! q+ ?
' T; }0 W# R7 r# A
' f9 H2 y7 Q2 {- a7 y+ q3 k; J
作者: luxiang821    时间: 2015-6-20 14:15
挺有意思,楼主这是怎么弄的?
作者: 剑南春17385    时间: 2015-6-20 16:30
有心人
作者: 咸Yu菋    时间: 2015-6-20 16:41
高手,怎么整的
作者: 中国龙1222    时间: 2015-6-20 17:11
能够分享一下吗
作者: 啥也不懂的威客    时间: 2015-6-20 17:12
求 分享
作者: gmc87    时间: 2015-6-20 18:58
如何做的啊!!!
作者: 极速尖兵    时间: 2015-6-21 00:38
用参数。
作者: qinghuap123    时间: 2015-6-21 08:40
厉害
作者: ryouss    时间: 2015-6-21 20:53
如下參考
8 E" M4 B% q1 H' V0 L8 j0 @1.工程圖8 D# Z6 P# e) }" G, @
2 |3 F$ }1 c- _& }# {$ L
[attach]356954[/attach]
1 K; z8 s4 T; w. {, V5 j$ v% J
5 y  s9 Q* x* S2. 編程( D. E5 p6 h9 m/ R! D. r9 p
' ***************************************************/ N+ H' q3 `) M; Y/ m+ C2 l
' *  Macro1.swb - macro recorded on 04/18/19 by lsc *
" ~; N8 }  A; Y' ***************************************************
# \  s# f' O. u( U* R" ?; q& w' 注意:在 SolisWorks 的VBA,尺寸單位內定為米(M)
' D: d3 A" W: H( G' 在VBA中,指令行的前面加 " ' " 的符號,表示本行只作備註,程式就會跳過不執行  E. {) m5 w( Z+ V( r+ w/ W  k
' Sleep指令必須引用作業平台的時間7 g$ _/ Z' M0 ?* ~
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
$ a6 s3 }4 o4 l, b* E' f+ g( O- Q
. `) o8 e& Q4 m& m. p3 MSub main() '主程式4 C: t$ k* j2 k- ~
, v6 Y# K" D* y7 o# v$ F: |1 A+ t9 r
' 下三段是用要呼叫 SolisWorks 的物件必須寫的& r$ ^, J9 q/ H
Set swApp = _! r, o! i5 V  W& a- U+ L6 Z
Application.SldWorks
) d; h+ w" I: z8 PSet Part = swApp.ActiveDoc
8 W7 _* v7 @/ Z  U3 {! D  H: G  Z3 G# K
' 宣告時分的變數資料形態為為雙精度浮點數(按F1查 Double ,就知道意思了)# f! u% u% z& a% L5 Y, {4 g
Dim M As Double8 X! D, v0 s8 c2 e0 l6 C
Dim H As Double1 Y+ g0 C6 [& B
( p+ o# p0 p3 O& L1 a
' 定義時分的草圖弧長尺寸變數,如 myDimension_5,也可以定義成 D5,但變數名稱不能和指令名稱沖突  ?- k) ?  e; Z) i4 l
Set myDimension_5 = Part.Parameter("D5@草圖31") ' 分針的弧長,>> "D5@草圖31"務必要對應你的草圖 <<: h: g4 Y7 h2 c# y8 `
Set myDimension_6 = Part.Parameter("D6@草圖31") ' 時針的弧長9 r0 h% n8 C( [, _
- M% P6 G) z9 w% ?/ f/ M' 時針分針的弧長尺寸先歸零
2 g+ _: y$ ?& c" J0 \: zmyDimension_5.SystemValue = 0 ' 分針弧長尺寸歸零7 g$ D- r) X2 \4 P6 r9 @
myDimension_6.SystemValue = 0 ' 時針弧長尺寸歸零7 f% b9 A3 ^/ @" n! t  M
) s# }, s5 ~: a2 S2 J' 以1分鐘為單位循環計算,本例是由1分~180分作循環7 c2 I0 X6 I# a" y4 W
For I = 1 To 180 '會取 1,2,3~180一步一步循環,; S/ u( J5 j/ t  K
    Sleep 1000 ' 延遲時間 1000約1秒,所以可以依據電腦的執行速度作增減; C% Z8 G" p; Q5 B
    M = I / 1000 ' 米單位轉成mm1 a: _& m2 Y5 [( t4 r! ~
    myDimension_5.SystemValue = M ' 把分鐘轉成mm值,再丟給分鐘的SW草圖弧長尺寸"D5@草圖31"9 U8 e: T5 b& Z0 `! y
    H = M / 60 ' 依據分鐘計算成小時" H* a$ p* T# D: _, l6 {7 V
    myDimension_6.SystemValue = H ' 把小時的值,再丟給時針SW草圖弧長尺寸"D6@草圖31"
/ X: {/ X! d# kNext I
5 g$ }4 O; F7 o, W+ D. qEnd Sub
作者: ryouss    时间: 2015-6-21 20:56
luxiang821 发表于 2015-6-20 14:15
6 p2 u( e+ }+ Z' e* }挺有意思,楼主这是怎么弄的?
6 f" W9 K) W* l. k4 p# H7 b    煩請參考 10#,有問題再討論9 t; l! P1 G+ i9 z7 Q/ D
8 p. U& J7 f9 b( S
* n5 p9 p5 b) H- U0 q
: N8 l3 ]4 q1 V7 ~
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) Powered by Discuz! X3.4
