楼主: 大树叶子
终于搞懂关于十字滑块联轴器的一段话,看书要认真。
发表于 2015-6-23 09:19:37 | 显示全部楼层
学习受教了。
发表于 2015-6-23 09:30:53 | 显示全部楼层
似懂非懂
发表于 2015-6-23 09:41:56 | 显示全部楼层
转速两倍,还是不太理解,中间圆盘的运动是随主动轴转动(角速度相同)的同时叠加沿径向的直线运动,如何算出两倍?
你可以以一根轴为参照:当一根轴转半圈时,中间的圆盘正好转了1圈。我个人觉得这个2倍其实还得有一个条件,那就是两根平等轴的距离为联轴器的一半。  发表于 2015-6-23 16:31
发表于 2015-6-23 09:49:52 | 显示全部楼层
不明白2倍速度怎么算出来的,同求。
发表于 2015-6-23 10:26:50 | 显示全部楼层
有点意思
发表于 2015-6-23 12:34:13 | 显示全部楼层
楼主能解释下为什么是两倍吗,看了半天动画也没看明白。
你可以以一根轴为参照:当一根轴转半圈时,中间的圆盘正好转了1圈。我个人觉得这个2倍其实还得有一个条件,那就是两根平等轴的距离为联轴器的一半。  发表于 2015-6-23 16:37
发表于 2015-6-23 13:51:20 | 显示全部楼层
明白了
发表于 2015-6-23 14:13:57 | 显示全部楼层
这个是见过,但没有用过。
发表于 2015-6-23 15:26:00 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2015-6-23 09:41 & N; \  T8 z: L! f# B1 [
转速两倍,还是不太理解,中间圆盘的运动是随主动轴转动(角速度相同)的同时叠加沿径向的直线运动,如何算 ...
3 u& T6 {4 J% f/ L# R4 m他没讲清楚,十字滑块的自转速度与轴是相同的,公转速度是两倍,公转的轨道比较小,不好理解
发表于 2015-6-23 15:57:03 | 显示全部楼层
十字滑块联轴器
4 k! U& k! p- @/ Z用于非重载、非高速场合
! r. p- ?/ G& P  T4 p修正两轴不同心,容许大的径向和轴向偏差
GMT+8, 2025-4-11 10:29 , Processed in 0.080294 second(s), 18 queries , Gzip On.
