查看: 2622|回复: 7
请教此图装配
发表于 2015-6-19 19:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,欲将图中三个件装配,希望零件A与零件B的不规则外围相切,转动B时A跟随动作。请指点如何设定配合: h& B( @' `! w7 ~0 E
发表于 2015-6-19 20:46:39 | 显示全部楼层
我怎么觉着转不动啊
 楼主| 发表于 2015-6-19 20:58:07 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2015-6-19 20:46
$ O1 f! e( s/ z* u3 ?& F+ F我怎么觉着转不动啊
' g* N7 f5 a' o; z
就是个示意,只是想知道如何装配
- B/ z% ~4 Y7 r* c4 v5 `/ e; t! Y% o: v
假如这个装配体能转动的话,你得在B件上作出轮廓曲线,再将A件的两个接触圆弧面与轮廓曲线相切配合  发表于 2015-6-19 21:03
发表于 2015-6-19 20:59:05 | 显示全部楼层
同意2楼。你有计算过数据吗?图上看上去好像转不了啊!
 楼主| 发表于 2015-6-19 21:41:30 | 显示全部楼层
kingaigh 发表于 2015-6-19 20:58 ( i1 D$ R. A+ g( l
就是个示意,只是想知道如何装配
7 S1 u3 [9 o1 ?2 p" D
曲线配合是吗?谢谢
8 @, U6 S, h$ O4 A
应该说是路径配合  发表于 2015-6-19 22:23
发表于 2015-6-19 21:49:20 | 显示全部楼层
B轮应反时针转动。用第四个件-扭簧压住A件,可行吗。
 楼主| 发表于 2015-6-20 12:00:48 | 显示全部楼层
kingaigh 发表于 2015-6-19 21:41
0 w2 |% Y- ]0 v; F# P7 Y1 J曲线配合是吗?谢谢
0 j8 H: O" o) Y9 F; X) X. }. n
路径配合是设定一个点与路径的配合,但是这个图中的点是变化的,也就是没有一下固定的点。
& J$ V8 q  X# @4 O3 y
发表于 2015-6-29 16:49:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-2-25 01:20 , Processed in 0.060688 second(s), 17 queries , Gzip On.
