查看: 2206|回复: 2
求助,关于岩田枪喷胶粘剂容易堵枪的原因
发表于 2015-6-19 17:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个棘手的问题,关于使用岩田喷枪喷胶粘剂时,堵枪频率特别高,基本上在1个小时左右就发生一次,有没有哪位技术人员精通这方面的帮帮小弟,先叩谢为敬
发表于 2015-6-23 09:13:45 | 显示全部楼层
可能是你胶黏剂的粘度有点高,然后固化时间有点快6 e; {, y6 q9 M( O# c2 a% n& V
2 s# S" o3 d. Z4 i4 g3 }$ g建议你
0 B. r: C5 D, D* d* p  _, x# {+ E- ^1 z
1.换大口径喷枪' ]' J* t) l; ]' |5 R1 k# |
2.调低点粘度4 ^/ n/ C8 [6 ~, J6 Q' l  [$ [
3.尽量少调一点,喷完了就清洗一下
# t0 x; _* ^3 S- B4 ~1 o4.气压压力大一点,雾化小一点, R, h$ I, y$ I
2 m3 E# S( H6 \! _+ {( k6 [
这种枪结构比较简单,没有太好的办法
 楼主| 发表于 2015-7-9 18:13:18 | 显示全部楼层
非常感谢你的建议,
- D" a" Q0 ?- _( h6 T我已经将粘度调底了一点,但是又一个问题:1,由于我是喷的产品的内表面,粘度降低了以后,膜厚均匀性不达标。2因为喷的是内表面,所以必须要用长枪,但是长枪目前只有0.6口径的。暂时还没有找到更大口径的长枪。
9 F1 S/ J: z, ~9 v  v. s( d再次感谢你的建议
GMT+8, 2025-2-25 02:57 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries , Gzip On.
