查看: 4154|回复: 10
我需要一个循环泵,有能满足这种工况的泵吗?
发表于 2015-6-19 16:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我这里遇到一个难题,想咨询一下大家,受累大家帮帮忙。, l* i( y9 U% J
我需要一个循环泵,给封闭的管路打循环用,工况是这样的:流体为导热油,温度为270℃,封闭管路内流体的压力是18MPa,因此就需要这个循环泵进出口都能承受18MPa的静压,但是循环流量又非常小,只有10L/min。
/ ~6 E, ~% k: L+ [2 C, y- F有能满足这种工况的泵吗?
发表于 2015-6-19 17:08:08 | 显示全部楼层
不可能,流速过低,会结焦的,必须要一个流速,! X  Q* q  _, {3 t
1 c2 F( p1 C. e3 @* s9 I  Z! u  a& w
另外,你压力算的也不对,
发表于 2015-6-19 18:54:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-6-20 08:20 编辑 # K8 H7 i' n6 w7 G' g
  r$ A: x& I  S' j& Y! a. D
楼主叙述不够清楚,被998大侠批评了。
1 ?2 k- C0 Z; G1 p. ^楼主所说是应该是个闭环系统,泵的进出口压差几乎没有,不过泵的结构密封要能够承受大于18MPa就是了。
# i& \9 n) X& _/ C普通的导热油泵看来不行,不过用普通结构、耐热密封的齿轮泵应该可以。
2 b4 {/ R5 Y* ^' `1 _+ u. C譬如纺丝熔体泵,三片式结构,硬密封,三片之间没有弹性密封件,轴伸为填料密封,高温用四氟乙烯石棉密封带。$ O( W0 |2 C2 ~/ }% B8 b
按说明书其许用转速很低,但导热油这种黏度低的介质,转速用到200转/分应该可以。
1 a6 P) G8 ~9 {& H. ?: C这样,泵的流量为50毫升/转,国产泵的价格大约要5000元左右。9 t. _7 R" I; W2 L' B) D$ ~" C; o* X3 G
用是肯定能用,时间久了轴伸出可能有泄漏,需要注意观察和调整。) q! u% ^* c8 X+ X* u, b# ?
成本能承受的话,把电机与泵用磁性联轴节联系。一个磁性联轴节约7000元,可确保无泄漏。
1 W+ l7 J& ]2 v" v: R上面配置应该够得上设备高大上的形象,不然就得自己鼓捣了。
发表于 2015-6-19 22:21:45 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2015-6-20 09:26:53 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2015-6-21 13:35:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:56:15 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-6-19 17:08
# [( X, l  B% P0 g4 k; w8 i. s) I2 }不可能,流速过低,会结焦的,必须要一个流速,4 M* D5 R+ n- f$ p5 u, t$ ~# F
/ }( J6 ?% u* v3 [* v. b6 Q
另外,你压力算的也不对,
; @0 m$ ^& ~7 R& f
大侠您好,其实就是一个闭环系统,顶在这个闭环系统上的压力确实就是18MPa的压力,另外这个闭环流速还不能太高,温度这么高,还会在管路内壁结焦吗?我的描述确实有问题,因为我也确实不太懂这方面~~
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:02:11 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-19 18:54
# |: i/ @" k( J: @$ w* I2 F楼主叙述不够清楚,被998大侠批评了。1 ]0 C3 k+ |! e7 {3 a: ~
楼主所说是应该是个闭环系统,泵的进出口压差几乎没有,不过泵的结构 ...
2 u: ~! i, R7 q5 T
谢谢您的详细解答,确实就是需要这个泵能够承受那么高压力的静压,但是一般这么高温,这么大压力,就卡在了泵的密封那里,机械密封肯定是不行了,您说的方案我再跟领导商量一下,太谢谢您了。
发表于 2015-6-23 12:32:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-6-23 12:36 编辑 3 V9 }: c# \( Q$ o6 e( l
冰雨夜 发表于 2015-6-23 11:02 8 w" }- a( g6 d8 r; U7 D# p
谢谢您的详细解答,确实就是需要这个泵能够承受那么高压力的静压,但是一般这么高温,这么大压力,就卡在 ...
! n' E! P6 w/ P6 M+ E
+ F. A, W: f1 c# `导热油有等级,可在300°C和更高温度下使用的牌号不少。在静止或低流速工况是否会结焦,可以咨询供应商,选一个合适的牌号。
7 g+ t+ Z1 [8 ]& h0 B8 P5 ~4 D我用过导热油,也用过所说的熔体泵,但没有在你所说的工况条件下的实际使用过,建议只是按有限经验的推论。对或是不对,需要你自己做判断。" U8 c1 d2 c' S# \" P8 ~" K
发表于 2015-7-15 16:32:56 | 显示全部楼层
学习ing
GMT+8, 2025-2-23 01:19 , Processed in 0.064024 second(s), 17 queries , Gzip On.
