查看: 5307|回复: 14
一排气缸夹4个产品 ,中间的夹不紧怎么办?
发表于 2015-6-19 16:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\93689906\QQ\WinTemp\RichOle\D{}65ZLMPTCLVO1]%5Q68YM.png1 A7 }+ x  l, H
夹不紧 怎么办?如图,一排气缸夹4个产品 ,中间的; |8 }( [+ ~/ g2 k
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:44:04 | 显示全部楼层
一排气缸夹4个产品 ,中间的夹不紧?
0 @, _! X6 b; v! Z7 e5 G. Z气缸是2头顶的
- I4 ~3 G3 D0 ]- H
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:45:09 | 显示全部楼层
由于要铣平面 只能靠4面 夹紧
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:45:50 | 显示全部楼层
有没有简便的补救方法
0 o" Q; [4 s0 U( `, l  X
发表于 2015-6-19 16:48:38 | 显示全部楼层
你发的图,看不懂;描述也不清楚,
发表于 2015-6-19 16:49:06 | 显示全部楼层
垫点硅胶啊什么软的材料试试
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:53:08 | 显示全部楼层
余龙12 发表于 2015-6-19 16:49 ) b3 X& O! b3 n, E4 ]% e, N
垫点硅胶啊什么软的材料试试
- Q7 j" [! n+ `- C; Q* U聚氨酯的可以吗?
发表于 2015-6-19 17:22:53 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2015-6-19 16:53 ' V) T- \7 u2 ~& z4 K/ B
聚氨酯的可以吗?
* P4 X" \9 y% e4 B+ m
你就是垫砂纸应该都没关系。+ R- N7 B! ?* n% P! \2 E- q& z2 B
发表于 2015-6-19 19:08:21 | 显示全部楼层
弹簧,聚氨酯,橡胶之类的,你不可能保证两边夹的平行度一样,即使一样,零件也有尺寸差异的,这些就靠柔性的东西来凑
发表于 2015-6-19 19:24:43 | 显示全部楼层
图看不明白
GMT+8, 2024-11-27 13:38 , Processed in 0.056557 second(s), 17 queries , Gzip On.
