查看: 4676|回复: 1
加工中心基本编程指令代码
发表于 2015-6-19 14:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、加工中心基本编程指令G代码; ^/ h9 r# `2 a- `( E! T
+ Y; J; I+ [8 T+ n+ B7 m
      准备功能也称G功能或G代码,加工中心数控系统为FAINUC -6M系统的G代码如表4一1所示。需要注意的是.当一个程序中指定了两个以上属于同级的G代码时,则仅最后一个被指令G代码有效;有固定指令程序段中,如果规定了01组中任何G代码,固定功能就被自动取消,系统处于G80状态,而且01组G代码不受任何固定循环G代码的影响。
& @$ V0 M' R2 ~! J
' U/ P  ~6 n0 K5 g3 G2 w   二、加工中心基本编程指令辅助功能代码' l8 z4 E% m% c3 K1 J8 c: j0 e
  $ X2 Z: H; E. q2 C% o1 w
  辅助功能代码是用地址字M及两位数字来表示的,主要用于机床加工操作时的工艺性指令.如主轴的启停、切削液的开关等。
  _$ K" Y' s2 q% ]  % A8 ]; `7 z+ y* m
  (1)MO程序停止:MO实际上是一个暂停指令。当执行有MO指令的程序段后,主轴停转、进给停止、切削液关、程序停止。它像执行单个程序段操作一样,把状态信息全部保存起来。利用NC-START命令启动,可使机床继续运转。+ S9 T/ ^' C0 g9 g$ Z& O
" K5 x; w  ^* o4 i; C6 n  (2)MI选择停止:该指令的作用和MO相似.但它必须是在预先按下操作面板上“任选停止”按钮的情况下。当执行完编有M1指令的程序段的其他指令后.才会停止执行程序.如果不按下“任选停止”按钮,M1指令无效,程序继续执行。5 K$ i% m! J0 [5 [
  % }. p- r8 i/ q" E0 H1 ^! C
  (3) M2程序结束:该指令用于程序全部结束。执行该指令后,机床便停止自动运转、切削液关。该指令常用于机床复位。
9 E: h2 C6 W# _7 B$ s5 p4 ]" r& g  6 `( X% q! [% {: b; X/ B1 ^; \) H
  (4) M3:主轴顺时针方向旋转。
; y' l% g( A6 d9 \# V6 K  ( d2 {5 a9 b$ U# z2 B& c) n
  (5) M4:主轴逆时针方向旋转。/ F% f- n5 K+ j) W
: _+ [0 N; j0 s. y/ `+ d  (6) M5:主轴停止。2 O9 F' U, E1 k$ A9 U& h) B
  1 D( |0 O/ I4 B8 X! T4 Y6 l
  (7)   M6:换刀。
# u7 V; U4 ^+ A, o' @  5 n  R. o( i3 j
  (8) M7:切削液开。2 {: N6 H! I/ d0 N7 Y
  3 Y: O& B$ M1 M4 Z
  (9)  M9:切削液关。
* n% q( Y$ y9 M6 b' Y5 n/ A5 E1 U# g
% F$ q: v" B! m* c  (10)M17:子程序结束。
8 Y( ~; x9 y$ J- N5 p; R. z  . M3 k. F" d$ f4 c# h% I( n5 D2 R9 A$ Q& A
  (11) M30:程序结束,类似M2
2 e. k+ D+ O/ @) l- z( u  o0 H" ?6 T7 X5 g% y
发表于 2015-6-19 17:50:39 | 显示全部楼层
楼主是热心的,但是每家机器的一些代码是专用的。
1 E4 c* {/ G- R2 R( o四轴五轴机器都是如此,代码专用。
GMT+8, 2024-11-16 13:04 , Processed in 0.055114 second(s), 17 queries , Gzip On.
