楼主: xline
两个工件焊接后,其焊缝需要打磨。请教
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:58:12 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2015-6-22 11:39
7 |6 L, X1 g6 C7 d! i砂轮机不能顺着焊缝吗?这样的话只要固定好最低点,在磨头上加一个能调节速度的就行了+ _; H% i& P( E& |
焊点低的正常速度, ...
/ i8 y0 i+ ~: u% P1 O# K/ p
现在也是让砂轮顺着焊缝磨,想问一下在磨头加一个调节速度有何用意,麻烦指点一下,现在碰到的问题是,要自动磨削,砂轮会磨损,我怎么样取信号给砂轮的进给?谢谢你的关注。
, w) n: f! A5 i' E* A
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:00:30 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-6-21 20:22 4 A; b, Z8 @2 c8 W; n
可考虑用砂带磨
5 w+ a% T2 H7 j& U) p
想问一下砂带磨,其效率如何,其沙带损耗如何,麻烦指点一下
8 h% s# Q7 {" M* r# n% ?
砂带磨削效率比砂轮高多了,自己百度一下啊。  发表于 2015-6-24 09:39
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:04:48 | 显示全部楼层
569511397 发表于 2015-6-22 17:32 4 Z, \& F) Q( X/ Z
不知道工件多大,能不能放在平磨床上磨削,如果焊缝不长,不用考虑砂轮磨损问题。
9 f& H$ L" m, A/ ?
你好,谢谢你的关注,现在要做自动磨削,帮还要考虑到砂轮磨损的问题
$ Z+ [8 _* P/ o; Q
发表于 2015-6-23 12:26:51 | 显示全部楼层
1.砂轮上下运动为什么?为什么不用直线前进?
4 H" E6 Z" ?! h% ~9 a: o2.砂轮为什么要垂直于焊缝,这样摸出来的焊缝形状是什么样的?对强度疲劳是不是有影响2 j3 _2 }9 l1 w
个人觉得砂轮沿着焊缝一侧一次摸过去,再摸另一侧
发表于 2015-6-23 19:14:00 | 显示全部楼层
曾经的自我 发表于 2015-6-23 12:26 ' w, Z1 ?7 G( S/ j# J
( j& K8 A: K6 @9 |  a! F( M2.砂轮为什么要垂直于焊缝,这样摸出来的焊缝形状是什么样的 ...
5 a' f$ S  z8 w( e6 n# t1.应该是考虑到砂轮的磨损吧。
6 S9 ]2 O' o8 w
发表于 2015-6-24 07:04:27 | 显示全部楼层
不知道楼主需要达到何种自动化程度,如果只是要求一般的话我倒有个简单的办法,用平磨磨削,在台面上垫块达到尺寸的小垫块,和工件一起磨,直到有火花出现就停止即可,需要人看着,不过应该很省钱啊
发表于 2015-6-24 08:52:39 | 显示全部楼层
xline 发表于 2015-6-22 20:58
2 \% k$ h: e0 t" S- w+ |, S现在也是让砂轮顺着焊缝磨,想问一下在磨头加一个调节速度有何用意,麻烦指点一下,现在碰到的问题是,要 ...
/ B  G* n- Y4 G4 A! J9 [在图片上来看需要磨平的工件也不是太大
% U  u( ^. V/ y- O% ]1 W8 x可以这样设想一下,用一个比工件高0.1的试板试砂轮的高度(或者在工件上面放一块0.1的垫片,都行)
; h' Q& g" d5 h9 V3 N* X在开始前砂轮不转放在试板上面,加工完成之后再试一下砂轮的高度,
- v1 I1 ?0 v! g9 f这样就能粗略计算出砂轮的磨损量。
: \. I% k; h; J* O6 y4 g( P! }- Z9 E只要多试几次就能输入补偿了。
) R$ b: ?: i: i; r# U2 T: }5 w' w原来我的设想的还以为焊接之后工件不平呢,所有就设想弄一个固定砂轮和工件距离的架子% p2 F# {- x9 j/ Y, u. W' K
这样磨头就离工件的距离试一定的,但是工件的焊缝高低不一样,这样磨头的进给速度就需要调整。
/ \% k$ n( H$ P- H  }如果理解错了请勿见怪。
& y  T% Q: t. S& E% V; X/ @4 h
发表于 2015-6-24 22:26:17 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-7-2 19:56:02 | 显示全部楼层
是想磨平还是磨光?估计都不用又监测又补偿的,太高大尚了,有焊缝研磨机看看有启示不
发表于 2019-1-12 20:16:34 | 显示全部楼层
每次开始的时候检测一次磨轮尺寸变化,用电容传感器就行。每次磨轮复位后,用电容传感器靠近磨轮,或者用一个物件靠近磨轮,靠电流变化来检测。视觉检测火花。或者人工检测调整😄
GMT+8, 2025-4-29 12:19 , Processed in 0.086120 second(s), 15 queries , Gzip On.
