查看: 18654|回复: 32
两个工件焊接后,其焊缝需要打磨。请教
发表于 2015-6-19 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有两个工件焊接后,其焊缝需要打磨,故想用机器代替人工打磨,但有几个问题都一直想不通,现想帮忙理通一下思路,谢谢大家……如各位有什么好的方法,都来指点一下吧。' F4 e# R. I4 a; r/ }- v' i: g
 楼主| 发表于 2015-6-19 11:45:17 | 显示全部楼层
@管理员  怎么把我贴转到焊接板块了?这工件是焊接件,就要放到焊接板块吗?
放在哪个版块合适?  详情 回复 发表于 2015-6-19 17:10
发表于 2015-6-19 11:55:46 | 显示全部楼层
是不是应该在源头上解决问题,焊后打磨都考虑机械手了,为什么焊接不用机械手,开个坡口,自动焊,余高0.5焊接手臂不会很难控制
发表于 2015-6-19 11:59:54 | 显示全部楼层
机器人焊接的话,只要装夹定位,就能保证这个值在一定的误差范围内的。
) p% y' K0 v$ Q, [0 p关于砂轮磨削补偿,我并不清楚此行业情况,想出一个异想天开的方案,你看看是否靠谱:. \1 E! E; d2 C6 f. ?
砂轮每转一圈磨一次焊渣,就有一定的磨损量,你可以去问供应商把这个磨损量要过来,然后按实际旋转圈数来进行补偿。
发表于 2015-6-19 12:22:37 | 显示全部楼层
我也在做类似的打磨,利用砂轮磨削,自动进给不容易控制,随着砂轮外径的缩小,损耗量变大,并非线性变化,目前都是采用手动进给。' E' R! Y4 f9 x% c/ g0 y0 A
5 w6 N" Z' E8 e6 |; Y. r) e2 O+ M  d楼主是否可以考虑用将砂轮换成硬质合金盘铣刀来进行铣削?
发表于 2015-6-19 12:39:49 | 显示全部楼层
楼主可以参考平缝埋弧焊接
发表于 2015-6-19 13:27:37 | 显示全部楼层
这个其实很好做,沙袋打磨机
发表于 2015-6-19 14:40:33 | 显示全部楼层
自动化焊接的话,焊缝高度比较均匀,取最高点,留点余量就可以了。# s6 w8 k: }( @& k- p
砂轮直径可以检测的,接触式、光学的都可以吧
发表于 2015-6-19 17:10:57 | 显示全部楼层
xline 发表于 2015-6-19 11:45
$ J* W. ^/ i( t, q@管理员  怎么把我贴转到焊接板块了?这工件是焊接件,就要放到焊接板块吗?
# s# p; O. d  A8 u6 B5 \
放在哪个版块合适?
. d4 i" M; h4 G+ P5 \
 楼主| 发表于 2015-6-19 19:22:54 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2015-6-19 11:55
- p- _5 h) p& O! |. T6 t; L是不是应该在源头上解决问题,焊后打磨都考虑机械手了,为什么焊接不用机械手,开个坡口,自动焊,余高0.5焊 ...
* Y: a) M0 `7 I: P  m7 ~7 Y; e你好,谢谢你的关注,其实这个问题也想过,其实产品并不是如图示的那样,我只是示意画了一下,现在产品也是用机器人来焊接的,但有些时候其焊缝还是控制达不到在0.5mm之内,帮想用一台专机来磨削一下。
( I( \. O, {/ w9 n6 K
GMT+8, 2025-4-29 12:16 , Processed in 0.058077 second(s), 17 queries , Gzip On.
