查看: 2560|回复: 3
设计振动盘的厂家进来看下——此产品可以使用振动盘吗
发表于 2015-6-19 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一种电子元件,重量为35.7g,长度大概130mm(中间可以旋转)具体如下;
需要一个振动盘将产品一个顺次排列出来装箱,不要求有严格的规则(因为产品本身不规则,反正东西能挨个不重叠出来就行);如网上的这种产品;
现有疑问:1、贴图的产品可以使用振动盘吗?
                 2、振动盘的效率。如一小时估计可以出多少个?
求振动盘厂家的老师解答下,这种产品是否可以实施,如OK可以合作。
发表于 2015-6-19 10:45:26 | 显示全部楼层
你不怕产品刮花吗?
 楼主| 发表于 2015-6-19 10:50:47 | 显示全部楼层
非标UFO 发表于 2015-6-19 10:45
你不怕产品刮花吗?
怕的,振动盘都有这个风险?
发表于 2015-6-19 15:12:58 | 显示全部楼层
可以用振动盘,但产品间或摩擦划伤
GMT+8, 2025-4-8 12:39 , Processed in 0.154190 second(s), 22 queries , Gzip On.
