查看: 3665|回复: 15
求吸盘介绍和CCD对位的困惑解答,万分感谢
发表于 2015-6-19 01:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事手机组装设备自动化行业,最近调试设备,遇到一些困惑,请各位社友出手帮助一下。
0 t. _( Z$ j2 q) V问题1、生产中,需要吸盘吸附产品,打算用带弹性的吸盘来吸附产品,对吸盘的要求是,伸缩( g2 C1 ?8 N2 ]# _! {" L7 C; ]2 ^) _5 }
范围在3mm左右,吸盘伸缩部分,间隙要尽可能小,不然,会影响生产精度,希望熟悉吸盘的0 K2 u8 y3 R" i8 _6 W. V
社友能介绍一些吸盘供我参考。
6 W4 q: Q; r0 p. N6 {: T问题2、两个产品,贴在一起,在贴之前,分别用CCD来拍照对位,贴出来的产品精度均超过0.02,, @7 ~( H/ ^6 j$ C5 M" L; n
两个产品中的一个不动,另一个产品基于不动的产品,通过XYθ方向来调节对位的。拍照对位完成1 o3 a# n. \; C& J: z4 B
后,就直接走到不动的产品的位置贴在一起。请问这种方式是否存在不妥?这种方式存在哪些因素
. S  D: w% ~8 T* D( s5 u" A影响了产品的贴合精度呢?丝杠是牌子货,精度有保证,CCD和对位系统都是牌子货。+ U& n7 n* [  }" f# _* F
  g2 F- c" o6 z/ F$ [( ^& q
希望热心的社友积极给予帮助,小弟万分感激。9 I. S: b0 ^2 V2 t
发表于 2015-6-19 08:47:57 | 显示全部楼层
贴FPC天线的吗
发表于 2015-6-19 09:21:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 祥云飞鱼 于 2015-6-19 09:38 编辑 - w/ V* l9 j  P$ r+ Z3 g; l
, Z6 j' R0 S. X
1  想了半天不知道楼主做什么,看着像FOG,调解是手动还是自动  自动的技术高点
& r' i( `' b$ C. b" I2 q  (做这种一定要工艺和厂商哪里多跑几趟,最好是搞几天制程,还有多看别人厂设备,吸收一下经验,不然很容易出错的,一台设备也是 几十万啊)8 L$ F. W$ ~  \$ r( E
手动 请看下图
9 Y0 B2 t! V+ [6 @+ h! l也不好做啊,精度调解,也是蛮难的,因为是精密机械一个螺丝孔大了 搞不好报废一组(别被吓坏了,我们以前东西比较精密) 。5 J8 T  t- [7 \/ p! p8 Z7 |: I
首先是 A  吸过来  CCD对位 放正A在吸住(这个治具板应该是可以吸真空的),B固定 XYθ (手动自动治具也是可以吸真空的)make  CCD对位 压合找正 其实楼主思路是也是对的,关键是零件平面度和零件的间隙一定要做好。6 i4 k8 D/ e7 I
一定要找个好的供应商,表面处理和孔位置做好。 还有你们公司外协CCD对位程序还是自己公司做,如果自己做就尽量和软件人多商量。不然苦逼哈哈。。。(特别是大公司 O(∩_∩)O哈哈~最后协调不好闹出的笑话挺多的)。。% b5 D' x! J9 W$ ~! v
发表于 2015-6-19 20:58:42 | 显示全部楼层
方案是没有问题的
发表于 2015-6-19 22:56:07 | 显示全部楼层
丝杆是c3的吗,不然保证不了,想更精确装光栅尺,是两套ccd吗,一套检测要贴的那一半,一套检测固定的那一半,两个相机要以一个参考为基准找正
发表于 2015-6-20 00:15:51 | 显示全部楼层
今年很多人搞这个哦
 楼主| 发表于 2015-6-20 03:15:59 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-6-19 08:47
8 `, B- v; y# C7 p) T% w9 j+ l贴FPC天线的吗
- w% N& f, `  f! p) d7 B# n是的!5 m+ o6 J  ?* X. a1 V
 楼主| 发表于 2015-6-20 03:34:04 | 显示全部楼层
zthorn 发表于 2015-6-19 22:56 : s9 d5 E. A: u: a9 K& q' J& u
丝杆是c3的吗,不然保证不了,想更精确装光栅尺,是两套ccd吗,一套检测要贴的那一半,一套检测固定的那一半 ...
5 ^8 V" w+ r5 P, ~$ ~
一套系统,4个CCD。: E8 p/ W7 Q- G' ?6 {
 楼主| 发表于 2015-6-20 03:39:32 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-19 09:21
0 U' ]7 O2 L2 o" _5 o' {1  想了半天不知道楼主做什么,看着像FOG,调解是手动还是自动  自动的技术高点  ! Y8 o+ _5 {, W/ e4 B: @
  (做这种一定要工艺和 ...
+ e3 H$ W, B" y是的,FOG,自动的。目前很困惑的是,X方向(表示左右)的精度比Y方向(表示前后)的精度要好多了。目前尚未找到原因,2 G  K6 M! q7 T7 _0 g& m
请前辈指点迷津。
3 o/ S: T, s/ v/ U1 ~- r. C7 t9 F- a5 h, r! h! X+ Q
 楼主| 发表于 2015-6-20 10:45:30 | 显示全部楼层
EQ890 发表于 2015-6-20 00:15 : e7 _: v8 |' E, B) R
今年很多人搞这个哦
. D, e; h4 c1 k+ w是吗?感觉做烂了。
GMT+8, 2025-2-24 07:19 , Processed in 0.063667 second(s), 16 queries , Gzip On.
