查看: 7227|回复: 20
头部那个螺纹孔是用来干嘛的
发表于 2015-6-18 16:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
头部那个螺纹孔是用来干嘛的
+ V% F/ s; s8 O+ h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-6-18 16:22:32 | 显示全部楼层
旋转气管接头?那个螺纹孔是不是安装时用来拧的?
发表于 2015-6-18 16:38:20 | 显示全部楼层
装东西的
发表于 2015-6-18 16:38:54 | 显示全部楼层
应该是吊装工装的孔
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:42:11 | 显示全部楼层
这个只是很小的旋转接头
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:42:27 | 显示全部楼层
就是不知道那个螺纹孔干嘛用的
6 H! j! M" V& T. a8 g( }
发表于 2015-6-18 16:46:32 | 显示全部楼层
可能是用来带个垫片挡轴承外圈的
发表于 2015-6-18 16:57:58 | 显示全部楼层
( E4 j2 L5 `1 s: W7 }8 P7 ]0 C( s. Q; z. t$ W) C
吊装,紧固,加工时的工艺孔,都有可能' ~3 N5 W. e0 h! G& s# @5 r, S$ ^( p& T7 Y
甚至是拆卸的时候才用的,功能多多,说不清楚了
发表于 2015-6-18 17:56:48 | 显示全部楼层
应该是吊装工装的孔
发表于 2015-6-18 18:57:07 | 显示全部楼层
固定的,旁边的小孔有的是装销止转的
GMT+8, 2025-2-22 13:29 , Processed in 0.067718 second(s), 21 queries , Gzip On.
