楼主: qq12qqq
上图求助各位如何装配
发表于 2015-6-18 16:37:59 | 显示全部楼层
应该是固定死的吧,有焊点吗!要不扭力方向与旋紧方向一样!
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:08:21 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-6-18 16:37 8 a$ v  Z3 A1 ?
, N- r6 J5 ^* n我就是看过没焊点,所以才奇怪,怎么能封得那么死,而且感觉补一圈铝焊然后再抛光 成本还蛮高的,没有焊接跟抛光的车间。要发出去做。
% x( P3 t2 e- m% R
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:09:28 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-6-18 16:37 / f! `1 q% `8 t4 W6 B
8 `6 b) B' \9 `! U+ p3 _( X5 S能像两边旋的 不存在同不同方向。7 u1 u. t6 v0 d; x' T5 B) D8 n
发表于 2015-6-18 19:34:32 | 显示全部楼层
这里是什么?
. e% K; _8 ^/ r& q% M; f% ?3 J7 f6 n
1 ]/ X1 ?  h3 u2 t) ]6 n# X" U6 X, G. o4 W+ V
; ?' V- q# p* a0 H' s; S
发表于 2015-6-19 15:11:51 | 显示全部楼层
涂抹螺纹胶后调好角度等固化。螺纹胶蛮紧固的,
发表于 2015-6-19 15:44:11 | 显示全部楼层
我装水管组件也遇到过类似的问题,螺纹拧到底后,角度不对。
发表于 2015-6-19 16:18:47 | 显示全部楼层
坐等大侠们的答案
发表于 2015-6-19 17:25:32 | 显示全部楼层
仔细看图你画的箭头指向部位,诀窍就在这里。
* o& ~% d8 l/ ~8 {; W口部有槽很薄,靠它变形定位。
发表于 2015-6-19 17:34:50 | 显示全部楼层
应该用了螺纹胶,强度还可以。如果想打开,用气焊加热一下就可以了。: g3 F* |) o, e% a8 `& N
发表于 2015-6-19 18:58:51 | 显示全部楼层
会不会是两头的铰链关节部位先不加工,把三节管子先车好螺纹,扭到足够紧之后,再铣槽个钻孔。这样能保证两边接头的方向一致。那么你再次拆卸,再次组装的时候就不管你这么多了。不行就就换个新的,这样原厂家就可以一直卖备件。会不会是这样很坑爹的设计啊?
买到这种坑爹的设计产品,只能自认倒霉了  发表于 2015-6-22 08:18
GMT+8, 2024-11-27 16:39 , Processed in 0.115635 second(s), 22 queries , Gzip On.
