查看: 5608|回复: 11
跪求高效内螺纹加工方法
发表于 2015-6-18 11:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
内螺纹加工有没有好的方法(如,刀具,专用设备,或先进工艺)。原来为数控车床车加工。产品如图
发表于 2015-6-18 12:47:48 | 显示全部楼层
三轴联动数控铣啊,同一把铣刀可以加工很多规格螺孔或外螺纹,几秒内连底孔、倒角和螺纹一气呵成
 楼主| 发表于 2015-6-18 13:18:15 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2015-6-18 12:47
6 U3 A' ~0 Q& R3 q7 `# `三轴联动数控铣啊,同一把铣刀可以加工很多规格螺孔或外螺纹,几秒内连底孔、倒角和螺纹一气呵成
- l3 Q# M' q& Y. j/ Z
目前国内有那几家做这种设备的?
去螺纹铣削加工与传统螺纹加工方式相比, 在加工精度、加工效率方面具有极大优势,且加工时不受螺纹结构和螺纹旋向的限制,如一把螺纹铣刀可加工多种不同旋向的内、外螺纹。对于不允许有过渡扣或退刀槽结构的螺纹...  发表于 2015-6-18 14:29
发表于 2015-6-18 13:49:01 | 显示全部楼层
看不明白是什么上面用的东西
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:09:24 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2015-6-18 13:49 8 |3 P' A  ?& U/ K; ^$ T# L
看不明白是什么上面用的东西
( y, T! m, ?$ j( m" e& m* q- M
数控机床用的滚珠丝杆螺母
发表于 2015-6-18 14:31:18 | 显示全部楼层
去百度啊0 X4 q: \5 o% ]4 Y3 U
8 V" E# X6 V- H( ^3 s! N0 A国际知名工具生产商都在生产普通刀具、量具的同时兼顾螺纹铣刀的生产,如Advent、山高、山特维克、伊斯卡、肯纳金属等,而专业生产螺纹铣刀的厂家如:CARMAX.瓦格斯.ALEX等则占据了较多的市场份额
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:50:16 | 显示全部楼层
cherry 发表于 2015-6-18 14:31 6 A3 ]# B( M7 r+ _. N
去百度啊
5 t" J+ p) [2 {  I  [! P9 y5 T( H2 ~3 Q1 W4 w
国际知名工具生产商都在生产普通刀具、量具的同时兼顾螺纹铣刀的生产,如Advent、山高、山特维 ...
" x, D6 E6 A! F/ `
谢谢你的介绍,国内内螺纹加工设备生产厂家有哪些啊?
4 G7 s9 e* B% |0 \8 }2 h* s" L+ N' @' m. Q. |2 b" l& k0 N
数控铣床、加工中心N多啊,看来机床刀具你是外行  发表于 2015-6-18 18:52
发表于 2015-6-18 14:56:50 | 显示全部楼层
铁哥们机械 发表于 2015-6-18 14:09 6 ?# _% e* X7 Q' P% j
数控机床用的滚珠丝杆螺母
; q6 j5 w: X" G. g, G
从来都没有接触过这个,到时看到人家安装过,还是不发表意见了  s6 e: f0 Q2 {. o& @9 v' i: h) c5 c4 o
发表于 2015-6-23 22:07:53 | 显示全部楼层
主流的还是螺纹铣刀,要看你的孔是多大的了
发表于 2015-6-24 10:53:41 | 显示全部楼层
丝杆螺母  丝杆可以用旋风铣   丝杆螺母应该也可以了
GMT+8, 2024-11-27 06:25 , Processed in 0.059565 second(s), 18 queries , Gzip On.
