钣金件展开问题
发表于 2015-6-18 14:42:06 | 显示全部楼层
在第二张图中,在折弯线的地方打的标记:兰线,如折弯工人用兰线对折弯机上模刃口,折完的工件同第一张图反向。
发表于 2015-6-18 15:32:13 | 显示全部楼层
攻城师学设计 发表于 2015-6-18 12:36
1 e" I+ [. ^6 ?) C+ y% c8 Y4 u6 A请问陈老师,展开图就不能在主视图的基础上进行展开吗方向不变
1 ~9 q$ P7 R  ?- _, W* G
如果您说的“展开图”,是钣金环境的“展开模式”,您其实已经给了答案:不一定能。
& q2 V" {. N* t  g8 c% x( S5 x而且我不认为基于造型的主视图来界定展开的正反面,是合适的规则。* x5 N7 o+ v7 R
其实“定义A面”的Inventor功能,与我们习惯的钣金设计过程是一致的,没什么问题。
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:54:26 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-6-18 14:42
  R. t4 X, z4 b在第二张图中,在折弯线的地方打的标记:兰线,如折弯工人用兰线对折弯机上模刃口,折完的工件同第一张图反 ...
. }, t6 }3 E: e! l# r. N
对的,不然我打个标记有什么用!!
你不是说在折弯线的地方打的标记吗,什么是折弯线,  发表于 2015-6-18 20:43
发表于 2015-6-19 14:34:53 | 显示全部楼层
前提是你用软件展开时,除了有蝶形孔时分正反面,其他都是可以不分的(分的目的也就是为了上面的保护膜在工件的外表面)
# J. @- Y5 J" X3 ^0 b折弯线基本上不会用的太多,除非你的工件折弯的多,精度要求高才会打上折弯线。
发表于 2015-6-19 16:09:34 | 显示全部楼层
各位:
% B& P/ A! ~/ a! D6 ?4 x8 j我没看懂,您认为折弯线可以区分正反面吗?, B4 F5 b) ?0 p' h5 A: e" \- j$ J
可是,在Inventor中,折弯线是在正反面都有的呀。怎么回事?
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:43:27 | 显示全部楼层
  D0 |! f" m7 Y; F5 Q
陈伯雄 发表于 2015-6-19 16:09
: H8 w; Y7 c4 |, \/ w; y各位:
- y$ f' y# x# T5 h) _* D我没看懂,您认为折弯线可以区分正反面吗?" Q  y! t- w  x3 o# n
可是,在Inventor中,折弯线是在正反面都有的呀。怎么 ...
. v$ q# h) F6 u" \一时间我也不知怎么回答您,反复看了几遍才明白...。11#和14#说的是产品出展开图时该出正面还是反面,而不是Inventor本身折弯线的问题
" K- e* r; p7 W1 h; K. Q7 N
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:50:55 | 显示全部楼层
( \# b. A! n* V/ @4 w; _* B
$ J' T8 V/ ]# K# i# Q在第二张图中,在折弯线的地方打的标记:兰线,如折弯工人用兰线对折弯机上模刃口,折完的工件同第一张图反 ...
8 Q' ^# a) ~7 k1 s' O在正面折肯定是反了,在反面折的话而打标线在正面所以说"有什么用"
发表于 2015-6-19 21:31:46 | 显示全部楼层
对不起,刚包完粽子上火煮沸,包粽子时叶上有条筋,若向内,易折裂,筋朝外裂的少。我想你的标记朝外也行,... ...//  要在折弯线的地方打个标记,折弯师傅折边方便一点//...  ...你的标记用橡皮能不能擦拭。其实不打标记也行,反正折弯工人也看不着,省事。我相信折弯工人看图纸就可以折好工件。谢谢。
发表于 2015-6-21 22:39:30 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-6-18 10:57 # G  S# N, ~6 m8 Q
两个方法:
+ }7 O) G# n; E8 E2 J7 |5 `, Z/ r2015版本中可以“定义A面”,这就是您要的正面4 y: v. U" S( y' }
以前版本中,应当在折叠模型中把正面表面颜色搞 ...
9 y" k% i9 g+ }# M2 \这段时间在装机器,没精力上来聊。' Q. B  a0 h( e9 `1 R. m/ K5 b/ i
# u2 w4 w: Q6 V8 l* s8 H
楼主这事儿,今天就碰上了。8 `; z9 f: h) g% _8 M; I# L3 h% O
& j+ r, o- K/ z; ]6 \4 ]1 ]
激光切割,连画好孔位十字标,连画好折弯线。" M8 z. ^# e' p
- v$ Y6 O/ X& N" x# J) {
结果,啥都没问题,就是出现折弯反向了。。。
, D. r0 [: r  ~6 e( F2 l1 S8 c; z( H9 ]) z  I' i' z
就一张图没标好,可48件啊。。。切割,翻面,做工装,焊接。。。折腾死我了。。。( P1 I# r( i7 J
! `  S7 E2 n" V: E4 Z* @: o
1 O9 h! x6 U: ]& z4 R& D; Q: h
; Q. O7 m0 v: X& e8 R
折弯的钣金件,不一定全是一个方向折弯,ZigZag太有可能了。这时需要出图人考量以哪个面出图。。。
发表于 2015-6-22 06:36:07 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-6-21 22:39 / e4 }" Y$ s7 u: r" L
这段时间在装机器,没精力上来聊。
; T3 J2 p8 b% b* h7 f" H
0 {  b# H: T7 k, r4 p8 {6 z. {楼主这事儿,今天就碰上了。
" k- u5 @9 Q1 @' p6 k! U
我一直认为,既然Inventor有“折弯次序”的标记功能(这功能做的极烂,又是个半成品),就该有模型级别的折弯过程表达。4 `- j* g$ \+ x8 ]& Z  r% `2 W! t) I- F5 N
因此就可能有折弯过程的模拟和工程图表达。于是,很容易出错的折弯过程的方向控制,就会有明确的依据了。1 R7 Y# E' b- Z) z3 g- ?
各位以为如何?
GMT+8, 2025-4-11 23:03 , Processed in 0.067900 second(s), 14 queries , Gzip On.
