楼主: spaceship
三坐标平面度的测量---请教
发表于 2007-6-15 05:07:44 | 显示全部楼层
Re: 三坐标平面度的测量---请教
求距离!如果不对,那就是下面的坐标值啊,不知道你用的什么厂家的设备
发表于 2007-6-15 09:47:32 | 显示全部楼层
Re: 三坐标平面度的测量---请教
测量一个元素时,首先要看此元素的形状误差好不好,当然前提是点数足够多。测量正如你所说的,测量不是简单的给出测量结果,而是帮助生产者和使用者找到问题和分析问题。如你这样爱思考,真的很好。向你学习。
 楼主| 发表于 2007-6-16 20:52:28 | 显示全部楼层
Re: 三坐标平面度的测量---请教
谢谢楼上的,我的测量机是在加工现场的,只给个结果很容易,要让零件的制造者根据我的建议而生产出合格的产品来,才是最终的。这样一来,给我的测量工作提出了更高的要求来,因此,在操作测量机时我要把一些问题先搞清楚弄明白,不然一切从何说起?我是初学者,问题很多,还望各位不惜赐教!
发表于 2008-1-10 00:09:49 | 显示全部楼层
测量机在计算平面度时取几个方向的坐标,是工件方向的吗?那样的话,用表打点
! u/ n* D& R4 W后再用最小二乘或最小包容法去求平面度可否。(无测量机的情况下)
 楼主| 发表于 2008-1-24 14:56:00 | 显示全部楼层
用测量机测量平面度,其值有时和我们用传统的方法检查的结果有点不一致,怎样判断是要靠实践的
发表于 2008-3-19 09:39:35 | 显示全部楼层
如果平面度不好的话,而此平面还是高度方向基准,其它元素对其有较高的要求,此时如何采点,三坐标测量与传统的方法检查的结果有区别吗,(注此平面要求平面度如此)
 楼主| 发表于 2008-3-19 13:45:14 | 显示全部楼层
是有区别的,我们测量的值有时与实际使用不一样,我们测量的结果是具体单个零件的加工精度,当然,测量机实际测量合格的零件装配是没有问题的,有时测量机测量不合格的,装配时也满足需要,就象你说的这种情况
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-4-12 08:37:13 | 显示全部楼层
各位真是高见,在下佩服。佩服啊!
发表于 2009-4-6 20:12:10 | 显示全部楼层
很简单,平面度是你采集的所有点中最高和最低的落差就是平面度,而粗糙度是所有轮廓的平均∑。。。
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:11:42 | 显示全部楼层
粗糙度会影响到测头在取点时的状态的,测针越大影响越小,而测针越小,这种影响就越大,0.2毫米的测头和8毫米的测头在和零件接触时的位置一致吗?这样来测量他们的结果是不一样的,粗糙度会对测量结果起到影响的
GMT+8, 2025-4-26 18:55 , Processed in 0.057240 second(s), 14 queries , Gzip On.
