查看: 3656|回复: 6
用高速钢刀具刨Q345遇到困难---[请教]
发表于 2007-5-9 16:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近加工一批Q345的产品,是用龙门刨床加工。刀具是高速钢,但是遇到如下问题:1、容易烧刀,刨一两车就要换刀;2、产量比加工Q235下降50%。请问各位有否更好的办法解决?
发表于 2007-5-9 17:09:50 | 显示全部楼层
Re: 用高速钢刀具刨Q345遇到困难---[请教]
Q345的含碳量应该达到0.3~0.4%了,属于调质钢了,可能是热轧板,表面有氧化皮硬点。容易毁刀。你更换硬质合金刀看看。
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:20:35 | 显示全部楼层
谢谢你的指教。是T型热轧钢。有合适的白钢刀吗?硬质合金刀肯定可以的,但是太贵。
现在 ,合金太便宜了,对于前几年来讲就是 ,白菜价!!!  发表于 2016-3-30 20:25
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:24:44 | 显示全部楼层
另外,该材料的硬度达到140HB.
发表于 2007-5-9 17:44:22 | 显示全部楼层
140HB硬度比较低,是热轧时表面的硬点氧化皮,你在加工前用手砂轮表面抛一下应该可以。这个没法在便宜的刀具上解决。
' R0 ^- O& p# K  Y4 G我开始以为是热轧后回火处理不好,看来不是。
发表于 2016-3-29 22:18:37 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2016-4-29 13:49:23 | 显示全部楼层
高速钢 速度是起不来的 高转速就会烧刀
GMT+8, 2024-11-16 05:54 , Processed in 0.060722 second(s), 19 queries , Gzip On.
