查看: 13689|回复: 11
二氧化炭保护焊过程中,如何防止焊接气孔的产生?
发表于 2007-5-9 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,想问一下,在二保焊中,如何防止气孔的产生,如果产生了气孔,应该怎么处理是最好的办法。
发表于 2007-5-9 13:19:18 | 显示全部楼层
Re: 二氧化炭保护焊过程中,如何防止焊接气孔的产生?
修整、打磨重新焊接
发表于 2007-5-9 14:12:23 | 显示全部楼层
绝对的要避免,有就是反攻  `9 p1 v  z; g5 ]9 X- q
注意控制好热处理及材料的C含量,新人要多和老师傅请教,也许会少走很多弯路
发表于 2007-5-17 23:48:47 | 显示全部楼层
气体保护焊出现气孔,主要从气体保护这一方面来找出原因.
发表于 2007-5-18 09:42:49 | 显示全部楼层
看看保护气怎么样(比例,含水等),如果条件允许可看看水压和气密,发现漏的可用氩弧焊补一下.
发表于 2007-5-19 18:19:27 | 显示全部楼层
要保证焊枪气管、送丝管的畅通无泄漏
发表于 2007-5-23 14:11:18 | 显示全部楼层
刚入行,不太懂。
5 _3 p3 T2 L& x. f和气体的质量有关吗?
发表于 2007-5-23 21:21:24 | 显示全部楼层
二气保护焊,不但气体要好。气量保护要充足。工件一定要干净。
发表于 2007-5-25 12:55:09 | 显示全部楼层
氣路暢通,氣要純
发表于 2008-5-2 19:41:42 | 显示全部楼层
注意控制好热处理及材料的C含量,焊条要干燥
GMT+8, 2025-2-23 19:42 , Processed in 0.056543 second(s), 15 queries , Gzip On.
