查看: 13226|回复: 13
打印 上一主题 下一主题
怎么样用solidwoks画链条呢?---[请教]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-9 09:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再怎么样用solidwoks画链条呢,还有电机?
% c* U, G( k! I4 d
就是图中的那种链条。
发表于 2007-5-10 12:55:25 | 只看该作者
Re: 怎么样用solidwoks画链条呢?---[请教]
我的一个方法:先画单个的。再在装配体中进行组装。不过会比较费时。而且不好控制它的形状。想控制形状最好做个草图装配进去。
发表于 2007-11-26 13:57:27 | 只看该作者
链条问题
是的,我今天也画了一个链条,好麻烦的,画出来还不好用,形状难控制.还不能运动.如果链条比较长那麻烦不知道会怎么样.
发表于 2007-11-26 13:59:28 | 只看该作者
如果画不会动的链条还是比较好画的,先画一个装配链条,然后用线形阵列.就可以了,
发表于 2007-11-26 14:51:55 | 只看该作者
做成子装配体,再装配,1变2,2变4,4变8……。可在合适时“解散子装配体”。至于形状,可以在装配时做一个只有草图的零件并插入一起进行装配,那个草图就是你想要的形状。草图要有相应配合用的轴或点。然后隐藏。几年前我就这样用过。形状规则(比如圆)可用实体零件,可省去产生配合用的点或轴(只用相切)。
发表于 2007-12-23 13:35:28 | 只看该作者
个人看法,先画链条的中心曲线(或直线),在曲线上建立一个链节,然后沿曲线阵列
发表于 2008-4-18 12:08:09 | 只看该作者
装配好后能动么?如果电脑配置不好还可能跑不动哦。我试试看,
发表于 2008-4-22 19:59:32 | 只看该作者
谢谢LZ分享.....
发表于 2008-9-20 08:46:46 | 只看该作者
好啊,链条怎么做
发表于 2008-10-6 20:57:32 | 只看该作者
呵呵,画一个然后进行装配,直线部分可以阵列,
& f$ a% A% S6 \转弯部分的解决方法是(我的)添加一个辅助曲面,即取其节圆线做草图,生成曲面,
9 a! a" q6 P  d; x0 f加入装配体,然后依靠相切关系,装配完成后将曲面隐藏,链条,链板均可
GMT+8, 2025-4-21 11:00 , Processed in 0.061027 second(s), 16 queries , Gzip On.
