楼主: tangjueen
冲断一个直径为36,厚度0.6的圆管,要求冲齐不变形---[请教]
发表于 2007-10-14 06:35:17 | 显示全部楼层
管子料的长度很关键芯子放入放向方法尺寸结构也是关键另外生产批量成本都要考虑
发表于 2007-10-18 15:14:08 | 显示全部楼层
9楼的芯子好做吗?不变形芯子和钢管怎样配合,有间隙不也会变形?
发表于 2007-10-19 08:21:18 | 显示全部楼层
旋切的话就怕有变形,管壁薄啊
发表于 2007-10-19 09:13:09 | 显示全部楼层
做一把很薄的圆形片切刀 但切的时候要转动
% `$ w. s! L$ J8 O) |0 i芯子上开条环型槽  切出来剪口很好的
发表于 2007-12-27 13:19:51 | 显示全部楼层
我有个不成才的想法
第一你要做个和圆管一样的内径
发表于 2008-3-26 14:13:19 | 显示全部楼层
用滚切的方法比较适合,用模具来切始终两头部分容易变形。
发表于 2008-4-1 14:30:22 | 显示全部楼层
用切管模应该可以的,不过可能有毛刺或塌陷。刀片制作参照附件。
发表于 2008-4-1 20:45:21 | 显示全部楼层
主要看原料的长度,) w8 U# K! ]8 z
如长度在2000以内可以考虑加芯料,
% ^0 q/ e; d% U" ~  |7 L这也是俺的观点," v9 o* m- r, `3 S+ i
最好在冲时设计一个拉力推进结构,; @5 O  `, N, L9 O
这样设备就将成半自动了
发表于 2008-5-19 22:40:18 | 显示全部楼层
变行范围(也就是公差)?
发表于 2008-5-21 10:59:33 | 显示全部楼层
不能车床加芯切割
GMT+8, 2025-2-25 08:47 , Processed in 0.061441 second(s), 13 queries , Gzip On.
