查看: 17033|回复: 33
冲断一个直径为36,厚度0.6的圆管,要求冲齐不变形---[请教]
发表于 2007-5-8 23:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲断一个直径为36,厚度0.6的圆管,材料为不锈钢,要求冲齐不变形,有什么办法可以达到要求?感谢各位前辈指教!!!!
发表于 2007-5-9 07:21:42 | 显示全部楼层
Re: 冲断一个直径为36,厚度0.6的圆管,材料为不锈钢,要求冲齐不变形,有什么办法可以
只是为了切断吗?为何不用割管机效率高还不变形。用模具做这个有困难。
发表于 2007-5-9 07:24:49 | 显示全部楼层
Re: 冲断一个直径为36,厚度0.6的圆管,要求冲齐不变形---[请教]
下芯子
发表于 2007-5-9 09:19:56 | 显示全部楼层
模具不太好做,为什么用模具切管?
 楼主| 发表于 2007-5-9 23:23:37 | 显示全部楼层
用割管机的批蜂大,这是用来做茶壶嘴的,3楼的想法可以考虑!
发表于 2007-5-10 06:52:47 | 显示全部楼层
再加一个定位装置看可以吗?粗略考虑的。后续光饰。
发表于 2007-5-10 07:20:32 | 显示全部楼层
一点也不变吗
) P0 ?5 y& `0 j7 X8 H+ I1 o简单的可以用切割机来做
发表于 2007-5-31 10:55:18 | 显示全部楼层
六楼办法好,但芯子尺寸要取小点。: [9 E4 T3 t  Z( d) R7 L
发表于 2007-5-31 11:48:00 | 显示全部楼层
原材料多长的?可否考虑旋转着滚切 但也要放芯 这样切口很好
发表于 2007-5-31 13:56:07 | 显示全部楼层
是的9楼的方法可行
GMT+8, 2025-2-25 08:36 , Processed in 0.067325 second(s), 15 queries , Gzip On.
