查看: 2901|回复: 3
有关伺服液压缸的问题---[请教]
发表于 2007-5-8 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.伺服液压缸与普通液压缸的主要区别在哪里?
2.测试手段和指标有何不同?
3.密封件如何选择?
4.缸筒和活塞加工有什么要求?
发表于 2007-5-8 20:41:49 | 显示全部楼层
Re: 有关伺服液压缸的问题---[请教]
请提出具体的实际问题。这些似乎是教科书问题。谢谢!
发表于 2007-5-9 09:19:50 | 显示全部楼层
伺服液压缸除满足普通液压缸所要求的力和速度特性外,更侧重于输出量的控制特性,因此要求具有惯量小、摩擦低的特点。因此经常会有空心活塞杆的结构和低摩擦的密封形式。为了保证控制性能,必须对缸的输出进行检测,为此一般都会安装位移传感器或其他类型的 传感器。
发表于 2007-5-9 17:40:40 | 显示全部楼层
贝贝讲得非常清楚了,但要设计出产品,要费些功夫了.& x- g; {" s+ a7 c" t/ Q0 ?3 U
GMT+8, 2024-11-26 16:34 , Processed in 0.057108 second(s), 15 queries , Gzip On.
