楼主: 追风
冲压模具的冲针固定方法---[讨论]
发表于 2007-8-26 20:47:05 | 显示全部楼层
Re: 冲压模具的冲针固定方法---[讨论]
可以先用强度大的冲针冲后再走定位针
发表于 2007-8-28 06:03:52 | 显示全部楼层
焊接台阶,方便,经济~
发表于 2007-9-1 21:49:33 | 显示全部楼层
经验:千万别焊接,最好的办法就是:直接把冲针尾部烧红,敲个扁不就有台阶了吗!!
发表于 2007-9-16 15:21:57 | 显示全部楼层
去买现成的冲头
发表于 2007-10-4 15:12:08 | 显示全部楼层
像异形冲针一般都是用线割割的,基本上下一样大,并且异形冲针比较容易损坏,会更换的比较多,因此最好的方法就是冲一个螺纹孔,并在垫板相应位置开沉孔用螺丝钉固定,这样就可以解决容易脱落的问题,并且加工工艺也不复杂!
发表于 2007-10-13 14:57:58 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,作成一定锥度的,敲进去.固定,也可以的哦
发表于 2007-10-13 20:35:59 | 显示全部楼层
学习中..................
发表于 2007-10-14 04:31:57 | 显示全部楼层
做成帶有维氏锥度就可以夹紧了
发表于 2007-12-13 22:23:23 | 显示全部楼层
细小的要家护套,用压板压住护套。或者做加强,线割后用磨床做出所要头部,在后部开出压板槽,用压板压住。
发表于 2008-2-22 20:52:29 | 显示全部楼层
把冲针的一头加热打钝
GMT+8, 2025-2-26 18:38 , Processed in 0.053678 second(s), 13 queries , Gzip On.
